BMW 7er, Modell E23
Alt 10.04.2019, 21:54   #1
Kleiner Mann
Standard Wasser im Fußraum hinten links
Hallo zusammen, habe eine etwas erschreckende Entdeckung gemacht.
Habe durch Zufall festgestellt, dass sich im Fußraum hinten links ca. 1Liter Wasser befindet....folgende Fakten:
- es ist ausschliesslich der Fußraum hinten links an der Unterseite der Gummi/Schaumstoffdämmmatte nass (Bereich zwischen Oberseite und Teppich ist trocken)...alle anderen 3 Fussräume sind trocken
- es ist ausschließlich die Mulde nass, nichts drumherum, sodass auszumachen ist, von wo das Wasser kommt
- keine Kalkränder (Regenwasser?), Wasser riecht alt und abgestanden
- alle 4 Schiebedachabläufe sind frei (getestet), oben eingefüllte Wassermenge kommt nahezu verlustfrei unten am Schwelleraustritt wieder raus (vorn Höhe A-Säule, hinten ca 10cm hinter B-Säule), dabei kein Eintritt in den Innenraum, Himmel trocken
- der Heckscheibenrahmen ist augenscheinlich rostfrei (Dichtung ringsum hochgeklappt und überall druntergeleuchtet (3. Foto zeigt Heckscheibenecke unten links)
- Dämmmatte unter Rückbank, Hutablage, C-Säule ist trocken
Wie kommt das verdammte Wasser da hin?????
Hat jemand eine Idee? Was käme noch in Frage? Habe den Fahrersitz und Rückbank ausgebaut, alles angehoben um zu trocknen.
Dateityp: jpg 1A994169-CD85-4424-972F-CE396CA364FF.jpg (104,5 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8E1CEB92-6A66-4F89-A5ED-5000B4FA89D2.jpg (103,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5774E1C5-EA0F-4DB9-862A-C318600AC501.jpg (101,6 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Kleiner Mann (10.04.2019 um 22:06 Uhr).
Alt 11.04.2019, 07:59   #2
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006), E30 Touring 325i aus 1991
Abläufe in der Tür frei und Folie ganz?
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2019, 09:41   #3
Kleiner Mann
Ja...100%ig...hatte bei der Tür hinten links grad erst den ZV-Stellmotor gewechselt. Die Folie war ganz und im Werkszustand. Abläufe sind ebenfalls frei.
Alt 11.04.2019, 15:51   #4
slarti732
Fahrzeug: E23-732i (07/81), 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
Das war bei mir auch. Auch die Abläufe frei. Nachdem ich eine neue Schiebedachdichtung verbaut hatte, war das aber weg. Wider Erwarten. Vielleicht doch vom Schiebedach und nur ein Teil, der in den Fußraum läuft?
E23 732i 07/1981 5-G-Schongetriebe, saphirblau metallic
slarti732 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2019, 20:27   #5
Kleiner Mann
Ok. Danke für den Tipp. Augenscheinlich sieht die n Ordnung aus, aber in dem Fall würde ich sie dann auch einfach erneuern um sie als Quelle auszuschließen.
Mit Gummidichtungen ist das ja immer so ne Sache wegen Überlagerung, sodass man evtl eine erwischt, die schon 20 Jahre im Regal liegt.
Gibt es nen Tipp, wo ich die am besten kaufe?
Bekommt man die im eingebauten Zustand gewechselt oder muss das Dach dafür ausgebaut werden?
Alt 02.05.2019, 13:09   #6
slarti732
Hab meine stumpf bei BMW gekauft. War leider kein Schnäppchen.
Alt 02.05.2019, 18:27   #7
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Die Schiebedachdichtung dichtet ja nicht 100% so ab, dass kein Wasser mehr reinkommt. Sonst bräuchte man nicht die 4 Wasserablaufkanäle, die vom Schiebedach wegführen.Also, an der Schiebedachdichtung kann es nicht liegen.
ich vermute mal, dass das Problem tatsächlich in der Tür H.L. zu suchen ist.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wasser im Fußraum christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 85 17.09.2022 19:20
Wasser im Fußraum ferdi93 BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2011 21:33
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 14.02.2009 00:06
Innenraum: Wasser im Fußraum vorne links und rechts 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 9 03.09.2007 11:37
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
