BMW 7er, Modell E23
Alt 17.01.2022, 08:49   #1
brand0
Fahrzeug: E32-732i (07/81)
Standard BMW 732i - Stützträger und Handbremse
Hallo Forum,
ich habe schon einige hilfreiche Threads hier im Forum gefunden, doch nun zu ein paar Fragestellungen, bei denen ich bei der Restaurierung meiner 732i nicht weiterkomme:
1. Stützträger Radhaus vorne BMW Teilennummer 41111871039. Wer kann mir sagen, wo ich so ein Teil noch auftreiben kann?
2. Handbremsseile tauschen - die alten Seile habe ich ausgebaut.
Gibt es da einen Trick wie man die neuen Bremsseile am Bremsgriff durchgefädelt bekommt. Bei mir verkantet im Durchführungsrohr das Gewindeende des Zugs irgendwie, so dass es nicht durchgeht...
3. in meinem 732i hat der Vorbesitzer einen Bremssattel für die Vorderbremse "deponiert" der angeblich als Ersatzteil gedacht war. Nur hat der Sattel zwei getrennte Bremskreise und der 732i hat nur einen Bremskreis (bei 4 Kolben). Hat jemand ne Ahnung wo der Sattel passen könnte? Typ ATE 65 R 31 R
Anbei ein Foto eines restaurierten Bremssattels sowie ein Foto der Karosse.
Gruß Thomas
Dateityp: jpg sattel1.jpg (84,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg sattel2.jpg (86,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg sattel3.jpg (74,7 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg karosse.jpg (101,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg sattel neu.jpg (64,6 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von brand0 (17.01.2022 um 09:00 Uhr).
brand0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2022, 09:40   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Baugleiche Sättel mit 2 Kreisen stammen vom E12 ... oder auch E3/E9.
Die Seile werden mit demontiertem Hebel durchgeschoben, das war schon beim E12/E28 so, die gingen nur ohne den Hebel drunter durch.
Das Blech wird man jagen müssen, liegt bestimmt noch in irgendeinem Lager/Werkstatt...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 15:16   #3
brand0
Hallo GB41,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hoffe evtl. dass ein Forenmitglied den von mir dringend benötigten Stützträger noch rumliegen hat????
Gruß Thomas
Alt 18.01.2022, 19:53   #4
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Kontaktiere doch e23bernd. Der wird ihn gebraucht sicherlich haben.
Gruß, Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 21:36   #5
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Federbein-A-Säule bereich unter dem Kotflügel
Hallo Thomas,
darüber habe ich einst auch einmal etwas geschrieben, als ich meinen 735i restauriert habe. Hier der Beitrag vom 24.02.2019 mit Bildern:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=234245
Das von Dir gesuchte Stützblech hat mein Spengler nach Muster gefertigt. Ich könnte ihn die Tage mal fragen, ob er noch solche weiteren Bleche bauen könnte. Er hat noch die Schablone dafür von damals aufgehoben. Melde Dich, wenn ich ihn fragen soll.
Geschweisste Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
Geändert von bone (18.01.2022 um 21:38 Uhr). Grund: verlinkung besser angepasst
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 22:18   #6
brand0
Hallo Klaus (3.0csi),
danke für den Hinweis.
Gruß Thomas
Alt 18.01.2022, 22:21   #7
brand0
Hallo Bone,
auch Dir danke für den Tipp. Wenn ich bei meiner Suche erfolglos bleibe, dann würde ich gerne dein Angebot aufgreifen.
Im Laufe meiner Recherche habe ich herausgefunden dass einige Teilehändler in USA den Stützträger lagernd haben allerdings nicht außerhalb der USA versenden...
Gruß Thomas
Alt 20.02.2022, 13:23   #8
Bayernexpress
Fahrzeug: E23-732i (Juli 1980)
Hallo Bone,
bei mir steht in diesem Herbst die Restauration meines 732i an. Insofern habe ich Interesse.
Wenn Dein Spengler noch die Schablonen hat, kann er pro Seite noch so einen Stützträger anfertigen ?
Wie hoch sind die Kosten pro Blech ?
Kannst Du das bitte in Erfahrung bringen und kurz antworten ?
Beste Grüße
Bayernexpress
Bayernexpress ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2022, 22:09   #9
bone
Kabelputzer
Standard Stützbleche unter den vorderen Kotflügeln
da der 'Bayernexpress' mich nach den Stützblechen anfragte und ich nun mit dem Spengler gesprochen habe, die Frage hier in die Runde, ob noch mehr e23-Fahrer Interesse an den Stützblechen haben? Das wäre dann für den Spengler einfacher, die Dinger gleich mehrfach nachzuproduzieren. Ich verdiene nichts daran, sondern vermittle nur, da die Bleche original nicht mehr zu bekommen sind. Vielleicht haben ja andere auch die gleichen Probleme (aus meiner Erfahrung faulen dort fast alle frühen e23 irgendwann). Nähere Infos bitte per direkter PN. Sollte dieser Beitrag hier gegen irgendwelche Regeln verstossen, dann bitte einfach löschen.
Geblechte Grüsse
bone
Alt 03.03.2022, 08:08   #10
bone
Kabelputzer
Standard Stützbleche unter den Kotflügeln
so, die zwei Bleche hat der Spengler nun fertig. Sind hier nun noch weitere 'Rostgeschädigte', die solche Bleche benötigen? Dann bitte ich um direkte PN.
Beblechte Grüße
bone
Dateityp: jpg e23RepBleche1.jpg (39,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg e23RepBleche2.jpg (71,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg e23RepBleche3.jpg (76,8 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg e23RepBleche4.jpg (45,4 KB, 9x aufgerufen)
732i mit Kat Keinanderer BMW 7er, Modell E23 9 04.04.2018 15:55
732i DME SG schnutenbernd Suche... 1 25.06.2014 08:48
E23-Teile: Einspritzdüsen E23 732i blown Suche... 1 11.03.2011 15:27
E23-Teile: Lambdasonde EGS Gat für 732i Baumerous Suche... 0 15.03.2008 16:52
732i von OPA !!! AalexB BMW 7er, Modell E23 7 07.11.2003 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
