BMW 7er, Modell E23
Alt 29.10.2004, 17:39   #1
hawaii17
Fahrzeug: 325i (E30) 728i (E23)
Frage Motor startet nicht!
Hallo!
Ich habe in meinen 728i Bj80 eine Austauschmachine eingebaut!
Er bekommt Sprit ,Zündfunke ist da und er springt nicht an!
Hat jemand ein Paar Tipps ?
Danke!
hawaii17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2004, 21:49   #2
hawaii17
Standard Tolles Forum!
na dann!
wohnt jemand bei mir in der nähe (38640 Goslar) und kann mir helfen!
Ich meine, es muss sich doch einer mit dem auto auskennen!?
Unkosten (sprit) werden natürlich erstattet!
helft mir bitte!
Alt 30.10.2004, 22:10   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Er bekommt Sprit
Was bedeutet das genau ?
Der Kraftstoff wird wahrscheinlich bis ins
Kraftstoffverteilerrohr gepumpt, aber kommt
er auch in die Brennräume ?
Funktionieren die Einspritzventile ?
Funktioniert die Kaltstartanreicherung ?
Sind alle Sensoren angestöpselt ?
Spritz mal während des Anlaßvorgangs
mittels einer Ölspritzkanne oder ähnlichem
Benzin in den Ansaugtrakt. (Luftfilter ab)
Nicht zu sparsam, weil nur die Benzindämpfe
angesaugt werden, aber auch nicht alles fluten !
Achtung, Verpuffungsgefahr !
Nicht dabei rauchen !
Ist der OT-Geber richtig montiert ?
Vielleicht wird zum falschen Zeitpunkt
eingespritzt und gezündet.
Gruß Manu
Alt 30.10.2004, 22:18   #4
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Ort: Eigentlich Kempen/Nrh, aber irgendwie fast Ruhrpott [:-))
Standard Drei Dinge braucht der mann...
Hallo Hawaii,
wenn Du
--- Kompression und Verdichtung in ordentlicher Form(min 8 -9, besser jenseits von 10bar)
--- Zündfunken (zum richtigen Zeitpunkt!!!)
--- Kraftstoff (im Brennraum!)
hast, muß er laufen!!
Schau nach, ob er zwar Zündfunken hat, aber vielleicht zu einem zu frühen oder wahrscheinlich zu spätem Zeitpunkt!!! Dann nutzt der beste Funken nichts!!
Evtl. das Zündgerät (kleiner grauer Alukasten) defekt. Steuergerät defekt -- oder evtl. aber auch Steuerzeit nicht richtig justiert, wenn Du den Kopf vielleicht demontiert hattest???!!
Oder einfach Zündung falsch eingestellt...
Wenn Du geprüft hast, ob er Kraftstoff bekommt, hast Du da nachgeschaut, ob aus der Kraftststoffleitung Benzin kommt, oder hast Du auch getestet, daß der Kraftstoff aus der Düse in den Brennraum kommt?? Auch ein großer Unterschied.Wenn die Düsen defekt sind, nutzt der beste Druck auch nichts..
Was sagt denn das Kompressionsbild des M30?? Rein informativ... Hat er denn vorher im Spenderauto gut gelaufen???
Hast Du einige Teile zum Tauschen da vorort??
k27
Alt 31.10.2004, 00:46   #5
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Standard Motor springt nicht an
prüfe doch bitte zuerst mal einfache Dinge.
Ist die Motormasse einwandfrei angeschlossen ???
Meistens handelt es sich um Kleinigkeiten.
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
