BMW 7er, Modell E23 |
09.05.2005, 12:58
Klimaanlage - Kühlflüssigket
Hallo!
Habe leider noch keinen Thread darüber hier gefunden. Welche Kühlflüssigkeit braucht eigentlich unsere Klimaanlage? Wenn ich die Klima einschalte kommt leider nur warme Luft, trotzdem der Kompressor anläuft und die Luftleitklappen sich entsprechend stellen (hörbar). Wird also eine Neubefüllung not sein (ich hoff das ist nicht zu teuer).
Gruss, Bucho
09.05.2005, 20:14
Hallo!
Werksmäßig wurde die Klimaanlage mit Frigen 12 befüllt, ca. 1300 g. Das Kühlmittel wurde aber verboten, sodaß eine Befüllung damit nicht mehr möglich ist.
Meinen 732iA habe ich 1999 in Ungarn, ist ja nicht so weit weg von Österreich, mit einem Ersatzmittel R 413A Isceon befüllen lassen. Der Ungarische BOSCH-Dienst hat mir dieses Mittel empfohlen. Hat mit Evakuierung des alten Mittels, Reinigung, Neubefüllung und Testmessungen ca. 2 Stunden gedauert. Damals stand der Forint der DM sehr freundlich gegenüber, die Preise also auch.
Übrigens ist die Klimaanlage heute noch mit der selben Füllung in Ordnung.
Meistens wird ein Austausch des Klimakompressors und Anpassung der Befüllungsventile angeraten. Wie oben geschrieben nach 6 Jahren noch keine Probleme mit dem alten Kompressor. Eine neue Trocknerflasche müsstest Du aber investieren nach den Jahren.
Gruß nach Österreich
Peter
09.05.2005, 20:21
Klimafüllung E23
gelöscht wegen Doppelposting!
Geändert von hebby (09.05.2005 um 20:25 Uhr).
Grund: Doppelposting
09.05.2005, 20:24
Klimafüllung E23
Das Ersatzmittel heißt R431a, welches man ohne Veränderungen am System als Ersatzmittel für das verbotene R12 (Frigen) verwenden kann!! Nicht zu verwechseln mit R13a welches eine Zeitlang als Umrüstmittel verwendet worden ist, hierbei mußte der Klimakompressor und die O-Ringe umgerüstet werden für teuer Geld! Unter Suchfunktion "R431a" und "Kältemittel" und "Klimaanlage" gibt es hier einiges zu dem Thema zu finden.
Geändert von hebby (09.05.2005 um 20:31 Uhr).
Grund: falsch zitiert
09.05.2005, 20:41
Hallo!
Erstmal danke für die Informationen! Muss nun mal schaun, was der Bosch dafür verlangt oder ob's auch einer der Diskonter (ATU z.B.) macht. Zum BMW selber trau ich mich damit sowieso nicht, denn da werden sie mir wahrscheinlich gleich zum gesamten Tausch der Klimaanlage raten.
Gruss, Bucho
09.05.2005, 22:47
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
bei ATU habe ich letze Woche 77,- Euro für die Klimawartung bezahlt.
Raussaugen vakum überprüfen, neu Auffüllen. Auch das Nachfüllen war da schon mit drin. Laß Dir UV Mittel reinfüllen ( kostet nix extra )n und kauf Dir ne UV Lampe ( bei Conrad 3,95 ) Damit kannst Du im Dunkerln ein Leck schnell finden. Ist meist der Kondensator, der defekt wird bei BMW.
Mfg
Schnupperboller
