BMW 7er, Modell E23 |
02.10.2016, 12:13
Fahrzeug: E23-728i
Vordere Seitenwände (Kotflügel) demontieren
Hallo allerseits,
hat jemand Erfahrung mit der Demontage der vorderen Kotflügel?
Kann ich die Kotflügel nach Lösen der Schrauben relativ einfach, ohne das Blech zu beschädigen, abnehmen oder gibt es Probleme mit der Abdichtung zu den Stehblechen etc.
Auto ist ein 728i aus 1985
viele Grüße
Stephan
02.10.2016, 12:57
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das hängt von der Temperatur ab...
Das Butyl als Dichtband klebt hervorragend. Und kalt ist es wie Beton, natürlich auch das PVC im Radhaus.
Eigentlich ist es fast unmöglich, ohne Schaden oder Deformation den Kotflügel wieder runter zu kriegen.
Im Hochsommer bei knackigen Temperaturen klappt's so oder so....
02.10.2016, 13:41
Fahrzeug: E23-728i
Danke für die schnelle Anwort.
Wäre es dann möglich, mit einem Heissluftfön die Kotflügel ohne Schaden zu lösen?
03.10.2016, 10:16
Fahrzeug: E23 728i (09 '80) e24 635csi Kat (04 '85)
Hallo Stephan.
Ja das ist möglich.
Gruß Roland
03.10.2016, 14:16
Fahrzeug: E23-728i
Ich werde es mal ausprobieren. Bericht folgt.
Danke allerseits
03.10.2016, 18:37
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Kotflügel vorne abnehmen
Hallo Stephan,
habe schon etliche Koti's abgenommen. Der Kleber ist vorne zum Blinker hin teilweise wirklich extrem fest. Wenn Du da mit einem Heißluftfön herangehst, dann überlege Dir gut, ob Du eventuell den Lack erneuern möchtest. Ich habe es mit Fön und einem scharfen Messer abbekommen bei einem Flügel. Ein anderer Flügel ging relativ einfach, war nur wenig von dem Butylzeugs dran. Obwohl ich vorsichtig war, hat der Lack Schaden genommen. Ist aber egal, war eh ein Ersatzteilspender.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
