BMW 7er, Modell E23
Alt 19.07.2021, 19:23   #1
Heiko&Paul
Fahrzeug: E23 735i 09/1985
Standard Platine im Kombiinstrument (1394274)
Hallo.
Eigentlich wollte ich "nur" die Zahnräder im Kilometerzählerwechseln, da dieser leider zuerst anfing nur noch sporadisch zu arbeiten und dann komplett auszufallen.
In dem Rahmen war mein Plan die Batterien zu erneuern.
Leider fand ich an der Stelle noch etwas anderes.
Hier scheint ein Elko abgeraucht zu sein.
Hat jemand zufällig einen Plan von dem Bauteil, oder kann mir sagen was für ein Elko an der Stelle verbaut wird?
Ich kann leider keine Bilder hochladen.
Die Elkos sitzen zwischen den Akkus und dem Flachbandkabel.
Heiko&Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2021, 19:50   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Abgeraucht oder ausgelaufen, bei den Meisten sind die Ausgelaufen und die Platine ist gehimmelt, somit alles neu. Beim leider nicht mehr zu bekommen!
Alt 19.07.2021, 20:24   #3
Heiko&Paul
Hi Oetti,
so wie es ausschaut sind die Akkus intakt.
Bis auf den Kilomterzähler funktionierte ja auch alles.
Gezippt konnte ich jetzt was anhängen.
Heiko
Angehängte Dateien
Dateityp: zip BMW.zip (594,4 KB, 21x aufgerufen)
Alt 19.07.2021, 20:27   #4
oetti
Allround Dilettant
Stimmt hast recht, wenn die ausgelaufen währen würds anders ausschauen!
Ich kannst dir leider nicht sagen, aber warte mal auf die Antwort von Bone, oder schreib ihn an!
Alt 20.07.2021, 00:40   #5
lukas.brinias
Fahrzeug: E23-745i (07.85)
Die flachen blauen Dinger zwischen Flachbandkabel und Relais? Das scheinen mir eher Keramikkondensatoren zur Entstörung zu sein. Auf Anhieb habe ich aber keine Daten, könnte aber nächsten Monat bei meiner SI-Platine es einmal überprüfen.
Bis dahin: Deine SI-Platine und die Bauteile sehen so aus, als wären sie ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Bist du dir sicher, dass hier nichts weiter verbrannt ist? Die Platine ist neu aktuell bei gut sortierten Online-Händlern für knapp 400 € zu haben - das wäre der bessere Weg denke ich.
lukas.brinias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2021, 06:52   #6
Heiko&Paul
Moin Lukas,
Sieht m.M.n. reparabel aus.
Zwei Bauteile defekt, Flachbandkabel müsste man Prüfen obs noch OK ist.
2€ Bauteile tauschen oder 400€ für die Platine sind denke ich ein Versuch wert, zumal alles funktioniert und der Schaden nur ein Zufallsfund ist.
Am Kilomterzählwerk ist definitiv ein Zahnrad gebrochen, hat also auch nichts mit den defekten Bauteilen zu tun.
Heiko
Platine Bordcomputer 68msw BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2017 17:37
Elektrik: Kombiinstrument - wie demontiere ich die Platine aus der Rückwand? K-H Grabowski BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2016 08:49
Elektrik: Kondensatoren Tacho-Platine Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 14 11.01.2016 12:10
Elektrik: Platine löten ??? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
