BMW 7er, Modell E23
Alt 23.01.2006, 18:05   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Frage Bordcomputer anschliessssen
hallo
habe bei ebay einen borcomputer ersteigert!
würde ihn gerne vorerst nur so anschließen, das die uhr fuktioniert!
kann mir jemand dabei helfen
danke
fahrzeug 732iA G-Kat Bj. 2/86
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 18:32   #2
don grillo
Benutzerbild von don grillo
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
eigentlich müsstest du doch nur das bereits vorhande grüne kabel in den bordcomputer stecken...
viele grüße
andreas
don grillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 19:24   #3
dk750il
Standard bordcomputer
ist doch nur möglich den stecker der zum steuergerät (bordcomputer) geht
anzuschliessen.
wie überbrücken oder ohne diesen???
gruß
dirk750il
Alt 23.01.2006, 20:02   #4
don grillo
ein steuergerät gibt es für den BC II nicht... ich glaube das ist nur für die wegfahrsperre... was wirklich wichtig ist... ist dieser grüne stecek der genau in den BC II passt...
viele grüße
andreas
Alt 23.01.2006, 20:37   #5
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Zitat von dirk750il
hallo
danke
Welchen Bordcomputer hast Du denn ersteigert, den mit den Leuchtdioden an den Seiten - das wäre der BC I - oder den kleineren BC II ohne Leuchtdioden?
Der Unterschied zwischen BC I = braucht ein eigenes Steuergerät (A-Säule links hinter dem Lautsprecher)
BC II = eigenständiger BC wird nur mit einem Kabelbaum an der Tachoeinheit angeschlossen. Der BC II ist auch per Fernbedienung vom linken Hebel am Lenkrad zu betätigen.
Wie vorher schon gepostet wurde reicht der Anschluß des BC II mit dem zugehörigen Kabelbaum an der Tachoeinheit für alle Funktionen - außer Temperatur.
Alt 23.01.2006, 21:01   #6
dk750il
Frage bordcomputer
hallo
habe den mit den lämpchen an der seite.
ist der falsch für mein baujahr, oder kann ich da auch nur die uhr für den anfang aktivieren?
danke
Alt 23.01.2006, 21:09   #7
TurboPeter
Der BC I (mit den LED´s) ist meiner Meinung nach sogar die bessere Alternative, weil er mehr Informationen liefert als der BC II.
Hast Du zu diesem BC I auch das zugehörige Steuergerät bekommen?
Ansonsten sieht es mit dem Anschluß düster aus, funktioniert nur mit diesem Steuergerät.
Wie oben geschrieben wird das an der linken A-Säule hinter dem Lautsprecher befestigt.
Zugehörige Kabelsätze solltes Du auch haben.
Ohne diese Teile geht halt nichts.
Alt 23.01.2006, 21:14   #8
dk750il
Frage bordcomputer
hallo turbo peter,
habe nur diesen großen stecker/Kabel grau zw. BC zum Steuergerät, dieses war dabei.
und nun ???
gruß
dirk750il
Alt 23.01.2006, 21:22   #9
TurboPeter
... nun mußt Du sehen, daß Du das Steuergerät bekommst. Ohne funktioniert der Bordcomputer nicht.
Unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://hometown.aol.de/xmichnowakx/6...sssysteme.html
findest Du die fehlenden Komponenten Steuergerät, Codierstecker und Temperaturfühler.
Hast Du den Gong auch? Auch da gibt es zwei Versionen - aufpassen !!
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 09:15
Bordcomputer Wackelkontakt ???? mathiasS BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2005 17:21
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 08:49
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
