Alt 30.04.2003, 23:59   #34
romulus
Benutzerbild von romulus
Fahrzeug: E38 740D sold, Jeep Wrangler Rubicon,Grand Cherokee
WOW Welche Reaktionen!!
Hier merkt man, dass jedes Wort auf die goldene Waagschale gelegt. Soll auch so sein.Ich habe meine Antwort schnell in der Pause eines 3 Tages Meeting geschrieben. Darum jetzt in aller Ruhe und mit der nötigen Sorgfalt.
Thema Motorölproblem:
Motor im E65
Hier Aussagen von BMW um einige Unklarheiten zu beseitigen.Valvetronic??,Gaspedal??
Die völlig neuen V8 Motoren haben deutlich mehr Leistung und bis zu 14% weniger Verbrauch. Ein serienmäßiges Sechsgang Automatik Getriebe mit integrierter Shift-by-Wire- Technologie. Dazu sorgen die neue Ventiltechnologie VALVETRONIC mit integrierter vollvariablen Sauganlage und die variable Nockenwellensteuerung
Doppel-VANOS für die nötige Kraftenfaltung bei vorbildlichen Verbrauch.
So und nun zum
Öl
Ein Teil dieser Verbrauchsreduzierung wird auch vom Öl geleistet.Es gibt die Freigabeliste Longlife-01 FE (Fuel Economy)
Überschrift: Nur freigegeben für Motoren der neuen Generation:N40,N42,N62,N73. Auf dieser Liste sind nur zwei Produkte freigegeben.( Ausgabestand 04/2003)
BMW Quality Longlife-01FE SAE 0W-30 (TEILE Nr.83210144462,83210144464)
Castrol SLX 01FE SAE 0W-30
2.Liste Longlife 01 (Freigegeben für alle BMW Motoren außer M43/CNG,S54,S62/E39(bis 02/2000)
Hier sind 19 Produkte freigegeben u.a
BMW Quality Longlife 01 SAE 0W-40 (Teile Nr.83210144456,83210144458,83210144459)
BMW Qualtiy Longllfe 01 SAE 5W-30 (Teile Nr.83210144450,83210144452,83210144453)
3.Liste Longlife-98 (Freigegeben für alle BMW Motoren außer M43CNG,M54 ab(09/2001),N40,N42,S54,N62,N73,S62/E39 (bis 02/2000)
Auf dieser Liste steht: BMW Super Power Plus SAE 5W-30 ist ersetzt durch BMW Quality Longlife-01.
Somit ist ist hoffentlich nur der Name am Ölkärtchen falsch, denn Super Power Plus war nicht auf der Longlife 01 Liste.
@Dynamic
Ich habe dir die Teile Nummern mit den einzelnen Gebinden aufgeschrieben.Kannst damit vergleichen welches Öl sie reingefüllt haben. Es kostet einiges einen neuen Motor zu bauen und da du für diese neue Technologie auch bezahlts, solltest du sie auch voll nutzen können und so hätten sie 01FE und somit 0W-30 füllen sollen. Damit erzielst du die größte Verbrauchsminderung.
gruss Romulus
romulus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
