Alt 20.08.2008, 09:56   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Harry,
ja, die Idee ist gut. Aber die Köpfe müssen eh runter, weil die ZK undicht ist. Die drückt das Öl nach außen. Das war ja auch der Grund, weshalb ich ich den Ventildeckel abgenommen habe.
Die Schraube ist wohl Materialfehler, weil da noch keiner mit seinen Fingern dran war.
@Chris,
hat 245 Tsd auf der Uhr. Na ja, über den Ölverlust am Peilstab habe ich das auch nicht gemerkt, dafür ist es zu wenig. Hatte halt immer Tropfen in der Garage, wurden aber jetzt immer mehr.
Kann einige Ursachen, zB beim Öl nachfüllen in das V geschlabbert, undichtes Rohr zwischen Ölabscheider (sitzt hinter dem Kettendeckel) und der Unterdruckmembrane, undichte Dichtungen Räderdeckel (die zwei oberen) oder ZK-Dichtungen. Mit dem Ölverlust kann man leben, nur der TÜV nicht. Da mußt du dir vorher was Einfallen lassen Ich habe das ja auch schon seit 120 Tsd km, erst wenig, dann immer mehr.
Neues Aggregat ist jetzt ein Rechenspiel. Aggregat+Aus und Einbau und dann? Kennst du das Aggregat? Ich vertraue Abenson, aber er kann dir auch nur das sagen, was er weis.
Habe mich entschlossen, das bei meiner Werkstatt reparieren zu lassen. Die sind schon ganz heiß darauf, weil alles so eng und - die kennen meine Kiste.
Ich brauche, wenn ich es selbst mache, zu viel Spezialwerkzeug. ok, könnte ich mir da leihen. Aber versuche mal, den Auspuffkrümmer loszuschrauben. Ich wette, jede zweite Schraube frist. Und dann muß die Maschine doch raus. Motor nach unten raus geht auch net, weil der Querträger einseitig festgegammelt ist.
Berichte weiter
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.08.2008, 11:21   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@Harry,
Versuche doch mal ob der nur durch eine neue Schraube wieder dicht wird. Wäre doch einen Versuch wert.
Also wenn da nichts offensichtlich anderes ist, würde ich das versuchen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2008, 13:02   #3
SALZPUCKEL
So, die Geschichte geht weiter. Beim Abnehmen der Köpfe wurde eine zweite abgerissene Zylinderkopfschraube gefunden. Auch diese Schraube hat das gleiche Tragbild an der Bruchstelle. Somit ist an jeder Bank zur Motorinnenseite eine Schraube abgerissen, was den Ölaustritt erklärt. Weiterhin fehlte bei einer Schraube die Unterlegscheibe. Nach Meinung meines Werkstattmeisters waren die Köpfe noch im Erstmontagezustand, da an einigen Stellen noch die Originaldichtungen verbaut waren.
Die Ventile und Nockenwellen sind in einem Topzustand und das nach ca 50 Tsd. km LPG-Betrieb.
Hier geht es zur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fotostorie
Gruß Wolfgang
Alt 08.11.2012, 23:08   #4
SALZPUCKEL
ich dachte immer, ich wäre der einzigste mit den Schrauben, aber seht mal hier
gerade gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erst-...den-62698.html
Iss ja irre, ist wie bei den Ölpumpenschrauben.
Hier die ganze Story
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frust...b30-92150.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/abger...-v8-98375.html
Alt 09.11.2012, 07:58   #5
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Bei mir sahen alle Schrauben bei der Kopfdemontage noch top aus und sassen auch gut fest.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Störungen......und es geht weiter herriup BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.09.2008 15:34
Motorraum: Frust, Öl im V-Raum M60B30 SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 27 30.08.2008 13:20
Es geht weiter ... 7er.pl Gallerie ! Sebek Aktivitäten, Treffen, ... 3 25.05.2008 13:30
Suche gute Werkstatt Raum Köln oder weiter jensputzier BMW 7er, Modell E23 2 15.04.2007 12:22
Reparaturmarathon geht weiter... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2003 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
