			01.08.2008, 15:47
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
				Problem... bei 12ender
		hallo,
habe da ein Problem bei meinen 750 Bj.88 KM-Stand 142000..............
aus dem Stand anfahren und Beschleunigen, verursacht ein klapperndes, schlagendes Geräusch von der Kardernwelle ausgehend. Wobei das beschriebene Geräusch stärker ist sowie ich ne Gangart höher einschlage, also mit "schmackes" losfahre. Habe mir darauf hin ein neues Mittellager gekauft und eingebaut. Danach war das Geräusch noch stärker. Wobei ich sagen muß das das neue Mittellager aus dem Zubehör war und von der Gummifestigkeit genauso .. ich wills mal lasch/ lapprig bezeichnen, war/ ist.
Gibt es event. auch Unterschiede bei den Mittellagern..? Ich hab mir nun erstmal ein org. Teil (Mittellager) bei BMW bestellt um zusehen ob es doch quallitative Unterschiede gibt. Bei der Gelegenheit werde ich gleich noch neue, bei BMW bestellte Getriebelager mit verbauen. Vielleicht hat hier jemand gleiche Erfahrungen gemacht und kennt sich damit aus....
mfg torsten
						Geändert von bmw diva (01.08.2008 um 15:55 Uhr).
			01.08.2008, 15:55
			 Heizölverleiher
		Habt ihr beim Wechel das Kreuzgelenk/ Gleichlaufgelenk geprüft?
Kann sein das das ausgeleiert ist.
Grüsse
Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
			01.08.2008, 16:00
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
		hi
also wichtig ist auch das die Kardanwelle wieder mit vorspannung eingebaut wird.Mein Lager ist ein original und das Gummi ist auch nicht so richtig fest gewesen funktioniert aber einwandfrei.Habe gesehen du hast es vor,den:Was ist mit den 2 Getriebegummis am Getriebe selbst???Die sehen oft noch gut aus,senken sich aber im laufe der Zeit und verursachen dadurch auch Geräusche wie zb schleifende Kardanwelle am Hitzeschutzblech.
gruß Bernd
			01.08.2008, 16:11
				Gummis getriebe
		also die Gummis vom Getriebe sind Beide tod. wir haben zwei Gummilager aus einem V8 zur not eingebaut. Die sind zwar auch gebraucht aber nun nicht kaputt. ich will nicht hofffen das es daran liegt.....
			01.08.2008, 17:05
		hi
also bei meinen alten und neuen gummis war es im eingebautem zustand ein unterschied von 5 bis 7 mm zu den neuen.
Ob das daher kommt
keine ahnung.aber du wirst es ja sehen hast sie ja bestellt.
Optisch sahen meine auch einwandfrei aus,aber das messen hatte den defekt sichbar gemacht.man sieht es aber auch an der Kardanwelle,die hat dann meistens schleifspuren von der Kante des Hitzeschutzbleches.Die Kardanwelle hängt dann auch nicht korrekt sodas das Mittellager nicht genau in der mitte sitzt.
Vergess bitte nicht das der Motor auf den 2 Lagern an der Spurstange sitzt und das Getriebe auf den 2 hier genannten Gummis,mehr ist da nicht.Wenn die nicht ok sind kann ich mir gut vorstellen das sich die ganze Antriebseinheit gerade beim schnellen anfahren etwas neigt und die Geräusche verursacht.
Wie gesagt,du hast sie bestellt und dann werden wir es ja sehen.
gruß Bernd
						Geändert von mannheimbmw (01.08.2008 um 17:11 Uhr).
			01.08.2008, 17:11
		ich bin mal gespannt... das ganze Gedöns wieder abbauen....
wie mühseelig..
wenns dann aber endlich wieder ok ist geht man den Aufwand gerne ein
			01.08.2008, 17:17
wie mühseelig..
 schau mal hier:   http://www.7-forum.com/forum/5/lenku...ert-79231.html
Ursache defektes Motorlager,hat zwar mit deinem problem direkt nix zu tun,möchte dir nur zeigen das die Lager sehr wichtig sind
achja,abbauen mußt du garnix,die 2 Gummilager gehen ohne weiteres raus,keine große sache.Bei den Motorlagern sieht das allerdings anders aus!!
gruß Bernd
			01.08.2008, 17:22
		mit den beiden Getriebelagern sehe ich auch kein problem, aber sehr wohl mit dem Mittellager, denn dazu darf ich wieder die Auspuffanlage demontieren...
			01.08.2008, 17:26
 hi
ja da kommst du nicht drum herrum
habe noch eine frage:
du schreibst das du nach den einbau größere probleme hattest.wurde die Kardanwelle wieder richtig zusammengeseckt????also vorher gekennzeichnet??Gewichte an der Welle noch vorhanden???
gruß Bernd
			01.08.2008, 17:32
		ja, ne haben wir angezeichnet und das was fehlt ist auch nicht aufgefallen
