Alt 18.07.2008, 09:42   #12
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Der Aufwand ist zu verleichen wie der Umbau vom E30 320i auf 325i! Die Motoren und Getriebe sind gleich das heisst alter Motor sammt Getriebe raus und neuer rein, Kabelbaim kann bleiben es muss das Steuergerät in dem Fall vom 3.5L Angeschlossen werden die Stecker und Belegungen sind gleich die Schläuche und Kabel im Motorraum sollten auch gleich sein nur der 730er hat eine andere Bremse die muss (Nicht in allen Fällen es gibt auch Ausnahmen) vom 735er übernommen werden, beim E30 ist das auch so hat der 320i ABS ist die Bremsanlage die gleiche wie im 325i Scheiben v/h, vorne innenbelüftet, hat der 320i kein ABS, hat er hinten Trommeln und es muss die Bremsanlage des 325i mit übernommen werden!
MFG
Hannes
Motorraum: Kabelbaum vom 730i auf 735i Motor AttiE38 BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2007 09:38
Motor ruckelt in Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahn Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 4 10.01.2006 21:25
Motor ruckelt in Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahn Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 0 09.01.2006 20:41
Elektrik: Motor läuft nur auf 2 Töpfen esau BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2005 16:56
Motorraum: Sprit auf dem Motor ? Allstar BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2004 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
