Alt 18.05.2008, 12:45   #41
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
am 15.5.
Ich sehe da die PDF-Datei.
Sorry! ich war blind!
Im Post #32 ist der Link drin......
Aber wenn du noch ein Foto senkrecht über der Vorderkante des großen Behälters in die Tiefe machen könntest ....
peter
Alt 18.05.2008, 12:56   #42
harrry
Kann ich - aber dazu muß ich erst zur Garage fahren (ich muß dann auch gleich noch ma die Ansaufgkrümmer hochpolieren )... - Photo kommt dann...
Alt 22.05.2008, 22:25   #43
harrry
also, den Behälter habe ich gesehen. Sitzt unter dem rechten Luftfilter.
Nur die SWRA sagt bei mir gar nix.
Ich habe probiert:
Motor an
Abblendlicht an (Bosch-Xenon neu)
Nebellicht an
WiWa betätigt (zig mal) . die Lampen bleiben trocken.
Aber, wenn ich die WiWa betätige höre ich einen Stellmotor (Klimaauto war auf "0"). Schaltet die Klimaauto. dann trotzdem auf Umluft oder was passiert da?
Oder läuft die SWRA nur, wenn der Wagen auch fährt?
Alt 22.05.2008, 22:39   #44
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Harrry
Jetzt verwirrst du mich aber, die Klimaanlage hat eigentlich mit der SWR
nix zu tun.
Soweit ich mich erinnere müsste sie funktionieren,wenn du das Licht an hast
und die Zündung eingeschaltet hast, evtl. auch bei gestartetem Motor,dass
weiss ich im Moment nicht auswändig.
Kann es sein,dass das Geräusch was du hörst,evtl. kein Stellmotor ist,sondern
eine Waschwasserpumpe???
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.05.2008, 23:27   #45
harrry
es ist ein Stellmotor, denn er brummt auch noch mal, ´nachdem die Wischer nach dem WiWa aufgehört haben zu wischen,. also, die Wischer hören auf, dann vergehen ca. 2 Sekunden und dann brummt es.- Klingt genauso wie ein Stellmotor der Klimaauto.
ich meine auch, im Handbuch steht, daß bei WiWa auf Umluft geschaltet wird.
Alt 25.05.2008, 23:35   #46
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ?!
quatsch, nix umluft! sowas nennt sich scheibenwischeranpressdruckstellmotor und drückt den scheibenwischer nachm wischen auf die scheibe, damit selbiger nicht flattert beim fahren
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 21:56   #47
peter becker
Hallo harrry
zieh mal vorn im Motorraum im Sicherungskasten die Sicherung Nr. 22 raus und
teste mal,ob du dann dieses Geräusch immernoch hast.
Wenn es dann weg sein sollte, ist es der Anpressdruckmotor deines Scheibenwischers... wie man den reparieren kann,siehst du hier..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
Du hast auch hinten unter deiner Rücksitzbank noch ein schwarzes Relais,da
steht auch ADV drauf,dass ist für den Anpressdruck verantwortlich,bei mir
hing es mal im 730 und hat mir innerhalb kurzer Zeit die Batterie leer georgelt.
Hier siehst du es nochmal auf einem Bildchen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://pagaduan.org/bmwe32/ADM.htm
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.05.2008, 22:44   #48
harrry
OK, mit der Umluft war beim Passat - hab grad noch mal nachgeschaut.
Öhhhm, von diesem Anpreßdruck-Motor höre ich zum ersten mal. Das haben alle E32?
Hab mir auch mal die Rep.-Anleitung angeschaut - aber wie das Ding arbeitet, verstehe ich nicht.
Muß es denn jetzt brummen oder darf es nicht brummen?
Wie merkt man das denn, wenn es das Teil nicht mehr tut?Oder kann man das im eingebauten Zustand prüfen?
Alt 26.05.2008, 22:59   #49
Schorsch
ja, muss brummen. muss aber nach 1-2 sek auch wieder aufhören.
Alt 26.05.2008, 23:01   #50
harrry
Aufhören tut's.
Haben diesen Motor auch alle E32?
Ich wundere mich schon seit einiger Zeit, daß bei meinem 730 von '90 die Wischer radieren, obwohl sie niegelnagel neu sind. Kann das daran liegen?
Da müßte ich mal hören, ob es da auch brummt...
Motorraum: Scheinwerferreinigung im Eimer? MarkE32 BMW 7er, Modell E32 12 14.09.2006 16:55
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 19:19
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 20:59
Karosserie: Scheinwerferreinigung BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2004 13:40
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
