![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.02.2008, 13:47
Fahrzeug: 730 blechnase 1978, 745i 1983,733i 1978, 630 1978, 518 1982
Reparaturanleitung startet nicht auf?
Ich habe einen original BMW Reparaturanleitung BMW 728-745i baujahr 77-87
instalierd, aber er startet nicht auf! gibt when Ich das Icon auf bureaublad anklikke(?) der fellermeldung ' laufzeitfeller 2004' und dar unter stehet
'Out of memory' , was mach Ich fals????????
Henderikus. (nl.)
19.02.2008, 15:04
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Welche Acrobatversion hast Du? Bei mir lag es an der Acrobat Version. Version 6 funktionierte einwandfrei, mit einer neueren ging es nicht. Hol Dir mal aus dem Internet die Version 6 und deinstalliere die neuere vorher. Einen Versuch ist es wert.
Peter
19.02.2008, 15:42
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); R129 500 SL (10.1991)
Kann ich bestätigen. Habe die Reparaturanleitung für den E24. Adobe Reader Version 5 (bzw. Acrobat Vollversion davon) funktionierte - Adobe Reader 7 und aufwärts funktioniert nicht.
Es geistern dazu in anderen Foren auch noch Tipps herum, um Windows mehr oder weniger Arbeitsspeicher vorzugauklen - das hat bei mir aber nichts geholfen.
Wird also ziemlich sicher an der Adobe Reader Version liegen.
Gruß/Sebastian
19.02.2008, 20:11
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Es ist der Reader
Hallo Zusammen,
wenn die Reparaturanleitung nicht startet, liegt es definitiv an der Version des Acrobat Readers.
Mit der Version 6 klappt es meistens, aber nicht immer.
Mit der Version 5 funktioniert es definitiv.
Das Problem Arbeitsspeicher gibt es nur beim E T K.
Hier muss man dem System beim Starten mit auf den Weg geben, dass das Sysem maximal 512 MB Arbeitsspeicher hat.
Dann sollte auch das in 90 % aller Fälle funktionieren.
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
20.02.2008, 12:25
Anleitung von BMW für WIN XP
Henderikus. (nl.)
Mit meiner Betriebsanleitung hatte ich unter WinXP auch das Problem.
BMW Mobile-Tradition teilte mir auf Anfrage die Lösung mit. Bei mir funktioniert es seit der Zeit.
"Bei der Anwendung "BMW Reparaturanleitung" kann es zu einem Fehler beim Start kommen. Sofern alle anderen Fehlerursachen - z.B. falsche Acrobat-Installation oder fehlende Admin-Rechte - ausgeschlossen sind, so ist speziell bei der Fehlermeldung "Out of memory" für das Betriebssystem Windows XP eine Hauptspeichergröße von mehr als 512 MB RAM die Ursache. Sollte Ihr Rechner mit mehr als 512 MB RAM ausgestattet sein, so empfehlen wir die folgende Lösung: Die Menge des von Windows XP verwendeten Hauptspeichers lässt sich über einen Parameter beim Systemstart einstellen. Am einfachsten ist es, man erstellt einen 2. Starteintrag, den man beim Booten auswählen kann. Bitte gehen Sie hierfür wie folgt vor:
1. Melden Sie sich als Administrator oder mit Admin-Rechten an.
2. Öffnen Sie ein Command-Fenster (DosBox) z.B. über den Eintrag "Start" / "Ausführen" (hier cmd eingeben).
3. Starten Sie das Programm bootcfg (Eingabe: bootcfg)
Hier sollte ein Eintragsset, bestehend aus 4 Zeilen mit der Headline "Starteintragskennung: 1" vorhanden sein. Sollten Sie bereits mehrere Startsets haben, so sind die folgenden Befehle entsprechend anzupassen.
4. Geben Sie ein: bootcfg /copy /D "Microsoft Windows XP, 512 MB" /ID 1 Dieser Befehl erstellt eine Kopie des ersten Eintrags mit dem Titel: "Microsoft Windows XP, 512 MB"
5. Geben Sie ein: bootcfg /Addsw /MM 512 /ID 2
Dieser Befehl begrenzt den Speicher des zweiten Eintrags auf 512 MB (Bitte ggfs. eine höhere ID angeben)
6. Beenden Sie mit der Eingabe exit.
Beim Starten des Systems können Sie nun zwischen der bisherigen und der neu angelegten 512-MB-Konfiguration wählen."
Quelle: Antwortschreiben der BMW Mobile-Tradition
