Alt 28.12.2007, 23:21   #29
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Also die H1 Aufnahme siehst Du jetzt schon, Mit dem abgezwickten Stecker dran..
Wird halt nur innen leergemacht. Aber ich werde es knipsen.
Die Reflektoren sind nicht bearbeitet.
Du musst nur die Linse abschrauben, um die 2 Nieten,
(die 2 silber glänzenden runden Dinger, die Du am alten Alukörper neben der Birne siehst)
aufzubohren, damit das alte Aluteil vom Reflektor abgeht.
In die beiden vorhandenen Löcher, (wo genietet war) wird
jetzt der NEUE Aluring geschraubt, vonn innen mit 2 kleinen Imbusschrauben.
Bevor der neue Aluring hinten rangemacht wird, wie gesagt,
Dichtmasse oder Kleber(keinen Heißkleber!) rantun,
daimt das einen Dichte Verbindung zw Alu und Reflektor ergibt.
Die 2 Schrauben die man von hinten sieht, sind mit unterlegscheiben,
damit der Brenner hält.
Normal wird ein Brenner mit einem Plaste-Ring von hinten gehalten.
Ich halte das jedoch für die technisch bessere Lösung, gerade WEIL ich den Alten Alukörper wieder leer drübermachen will.
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32: Bilder-Anleitung Ausbau Scheinwerfer+Blinker Erich E32: Tipps & Tricks 31 13.02.2023 09:10
E 32 Ausbau Armaturenbrett-Anleitung/Bilder Englisch Erich E32: Tipps & Tricks 1 10.09.2008 11:56
Lenkung: suche anleitung mit bilder zum ausbau lenkgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2006 21:01
Xenon nachgerüstet - LKM überlistet Pace BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2003 20:38
XENON... Bilder des Reflektors inkl. Xenon-Material ferri BMW 7er, Modell E32 26 28.05.2003 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
