BMW 7er, Modell E23
Alt 27.09.2007, 13:37   #11
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Wenn der Motor zu fett oder zu mager läuft, ist das nicht unbedingt gesund....... Thema klopfen und Ablagerungen........und wenn die Grundeinstellung komplett ohne Zusatzluft auskommt, heisst das nichts Anderes, als das er auch oberhalb der Leerlaufdrehzahl im Gemisch zu viel Luftanteil hat - das kann nicht ok sein......würde ich dringend checken lassen, bevor der nächste heftige Schaden ins Haus steht.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 15:10   #12
Kelubia
Fahrzeug: e23-745 iA (1985); E38-740iL (1997) mit Icom Jtg Gasanlage
oh, ok... danke...
BMW E 23 745 TURBO!!!
Kelubia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2007, 23:20   #13
Kelubia
Standard batterie
hallo,
vielleicht weiß ja hier jemand bescheid. ich glaube es könnte auch an der batterie liegen oder täusche ich mich da?
sie ist sehr schwach und der bmw sprang heute sogar mal nicht an. musste überbrückt werden.
kann das auch was mit dem unruhigen motorlauf zutun haben?
also sie total geladen war lief der wagen viel besser, komisch, oder?
mfg,
Alt 28.09.2007, 04:52   #14
Mic
Moin auch,
checke die Ladespannung, die LiMa sollte zwischen 13,6 und 13,8 V liefern - macht die das, läuft der Motor ohne Riesenverbraucher ( Fernlicht, Gebläse, Heckscheibe ) ohne Probleme komplett über die LiMa - sogar ohne Baterie, wenn er einmal an ist.
Ist der Regler der Lichtmaschine oder diese selbst geschossen UND die Batterie schwach, reicht die Stromversorgung irgendwann nicht mehr......
Gruß Mic
Alt 28.09.2007, 10:29   #15
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Leerlauf
hi
ich denk mal dein motor zieht falsche luft. wenn du ihn morgens startest läuft er einigermaßen rund , und wenn er temperatur bekommt fängt er an zu schütteln. ist das so ?
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 11:34   #16
Kelubia
Zitat von Mic Beitrag anzeigen
Moin auch,
Gruß Mic
moin,
also als der wagen während der fahrt fast aus ging war schon einiges an strom an. heckscheibe, dann habe ich eine bassbox verbaut mit einem navi mit display, sitzheizung und gebläse war an. dazu noch die e-sitze, alarmanlage usw.
habe gemerkt, als die batterie schwach wurde, dass er an der ampel als ich losfahren wollte sehr schlecht gezogen hat. als mich der adac dann überbrück hat lief er wieder ganz normal. der adac meinte, dass da evtl. auch eine zu kleine batterie verbaut ist oder dass evtl. etwas strom zieht.
werde ich jetzt dann mal beobachten aber wahrscheinlich kommt erstma eine neue, große batterie rein und dann mal schauen...
Alt 28.09.2007, 11:36   #17
Kelubia
hallo,
nein, es ist genau anders, wenn er warm ist läuft er viel besser als wenn ich das auto morgen starte. als der adac mich überbrückt hat, meinte der mechaniker, dass das auto aber sehr schön läuft, ich finde allerdings, dass er nicht richtig ordentlich läuft, wobei es ja heißt, dass die turbos im stand ja nie so laufen wie die sauger, oder?
er schüttelt sich ja auch nur ganz leicht, ist nicht so, dass man denkt, dass er nur auf fünf zylindern läuft oder so?
vielleicht eine ahnung was das noch sein könnte?
mfg,
Zitat von jojo Beitrag anzeigen
hi
gruß joachim
Alt 28.09.2007, 11:56   #18
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Sind die Ventile richtig eingestellt?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 28.09.2007, 11:58   #19
Kelubia
hallo,
ja, müssten eigentlich. kopf wurde vor 500 km gewechselt und da wurden sie eingestellt..
Alt 29.09.2007, 01:36   #20
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Ort: Eigentlich Kempen/Nrh, aber irgendwie fast Ruhrpott [:-))
Standard E23 und seine Tücken...
@all,
ich staune immer wieder, wenn ich mal hier reinschaue und die Beiträge sehe - Hut ab vor Mic, der da noch objektiv bleibt und sich dieser "Herausforderung" stellt...
Meine Nerven würden das nicht mehr tragen...
KFZ-Sachverständigenbüro Michael Pütz & Partner Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ihr-unfall.de
Gas-Antrieb: Unrunder Leerlauf ??? biemer BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2007 09:43
Motorraum: Unrunder Leerlauf???? der_knopfler BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2006 17:49
Motorraum: Unrunder Leerlauf, Leistungsverlust axelarnold BMW 7er, Modell E38 5 18.11.2005 12:30
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 16:21
Unrunder Leerlauf M30B35 Beini BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2003 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
