Alt 19.01.2007, 22:28   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von 7erE32 Beitrag anzeigen
wenn der motor heiss ist, dann läuft er mit und das kostet leistung und sprit.
Der Motor hat auch alleine schon bei hoher Temperatur weniger Leistung. Der Viscolüfter kuppelt sich bei jenseits der 4500rpm auch bei hoher Temperatur automatisch aus & ausserdem sind mit 6 PS in der Standt mehr oder weniger egal. Auf der Autobahn läuft der Lüfter sicherlich nicht mit, weil der Fahrtwind ausreichend ist...
Ist mir ja eigentlich auch egal, aber das beste Tuning dürfte sein, einen anderen Motor einzubauen. Dann funktioniert das auch.
Marc
Alt 19.01.2007, 23:17   #12
Monzapilot
Benutzerbild von Monzapilot
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 05/ 90, Schalter, Klima
Nabend zusammen
Ich habe letzten Freitag endlich meinen 3,5er eingebaut.
Neben einer 284er Imotec Welle hab ich die Einlasskanäle und die Ansaugbrücke aufeinander angepasst und geglättet, der Kopf ist 0,8 mm
geplant. Ventile sind neu eingeschliffen, Ventilspiel 0,35 .
Die Abgase werden momentan durch originale aber an die Auslässe angepasste Krümmer durch einen bearbeiteten Mittelschalldämpfer und einen Supersprint Endtopf ins Freihe geblasen
Momentan fahre ich einen Chip der fast perfekt auf die Nockenwelle abgestimmt ist und zur Not könnte ich den Lambdawert noch beeinflussen.
Jetzt gibts noch einen verstellbaren Benzindruckregler.
Da ein Viscolüfter in Wahrheit bis zu 10 % Leistung fressen kann ist der auch rausgeflogen, allerdings musste ich einen anderen Thermoschalter verbauen der früher den E Lüfter einschaltet.
Auf einen offenen Sportluftfilter hab ich bewusst verzichtet wegen der warmen Motorluft die er ansaugen kann ( und er klingt auch noch schei.....)
Mit dem Motörchen geht der 7er schon sehr viel besser, wobei er obenraus noch en bisschen spritziger sein könnte aber das lässt sich mit ner anderen Welle bestimmt auch noch in Griff bekommen.
Jedenfalls hat er unterraus schon richtig bums.
Gruß Volker
Monzapilot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anschlussmöglichkeiten am Autoradio Clemens BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2010 22:08
Felgen/Reifen: 18" Winterreifen - Möglichkeiten DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 14 04.10.2005 20:16
KM-Stand Manipulation, Möglichkeiten...... Kurti BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2004 15:28
Möglichkeiten der Leistungssteigerung? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2004 12:51
DIS, Möglichkeiten? Kurti BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2002 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
