Alt 17.01.2007, 16:54   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Standard Relais oder Sicherung für Hechscheibenheizung
Bei mir geht seit einigen Tagen die Heckscheibenheizung nicht. Sicherung finde ich nicht, im Sicherungskasten ist zwar ein Sicherung für Frontscheibenheizung aufgeführt, die für die Heckscheibe haben die wohl vergessen, oder sitzt die woanders?
Dann müsste noch ein Relais dazu da sein, kann mir einer sagen, wo das dann sitzt?
MfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 17:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in diesen link von erich,da findest du alles,was das herz begehrt.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm
Alt 17.01.2007, 18:00   #3
hebby
Hallo Stone,
mit einem Fuffi kenne ich mich nicht aus, aber bei meinem 735er sitzen die Teile hinten unter der Rücksitzbank fahrerseitig. Wenn es nicht die Sicherung ist und nicht das Relais, dann kann es noch ein Relais (61, steuert das HS-Relais an) aus dem Frontsicherungskasten sein, sitzt bei meinem ganz rechts zur Scheibe hin in der ersten Reihe, die zum Motor zeigt. Prüfe auch mal, ob die Heizleiter heil sind, indem du sie auf Durchgang prüfst, (C-Säulenverkleidung fahrerseitig vorsichtig abmachen). Wenn Du dann noch nicht am Ziel bist käme auch noch das IHKA-Modul beim Heizschwert in Frage!
Elektrik: 50A Sicherung für was?? shabba BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2012 00:36
Elektrik: Relais für Zusatzlüfter? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2006 19:54
Sicherung für Warnbinker Wolf740d BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2004 12:07
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 13:02
Modul oder Sicherung Airbag Mike750i BMW 7er, Modell E32 8 23.05.2004 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
