Alt 19.10.2002, 19:09
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard LKM; CCM; Relais = NACHLÖTEN !!!
Hallo alle,
um weiteren Postings vorzubeugen hier noch einmal zu den diversen Problemen mit der Elektronik:
Bevor Ihr irgendwelche überteuerten Steuerteile oder Relais neu kauft, nehmt sie aus den Halterungen, öffnet sie und lötet
ALLE LÖTSTELLEN
nach.
Danach werdet Ihr (oh Wunder) keine Falschmeldungen der CC mehr haben !!!!
Für die Suchmaschine:
Check-Control-Modul CCM
Lampenkontrollmodul LKM
Relais
Senfgelb
Gelb
Löten
Kontakt
Nachlöten
Fehlermeldung
...genug Stichworte????
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2003, 12:13   #11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Max Fretter's Hoempage gibt es nicht mehr, habe dies noch gerettet.
Alt 01.06.2003, 18:52   #12
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
mir ist noch nicht klar welche funktion dieses einzelne relais hat..... das was auf dieser englischen seite erklärt ist, nach dem lkm.
gibt es besondere lötstellen, die man beim lkm nachlöten sollte? irgendwelche schwachstellen?
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2003, 04:11   #13
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier sind die Stellen besser beschrieben.
Alt 02.06.2003, 19:17   #14
seba
Schlüpferstürmer
alles klar, danke.
habe senfrelais und lkm nachgelötet, aber es nervt immernoch unberechtigt die meldung abblendlicht.
Das Licht aber funktioniert. weil ich gerade so schön dabei bin probiere ich mal das ccm nachzulöten.
Alt 02.06.2003, 19:29   #15
wenn du Leuchtweitenregelung hast, T&T gucken. Moeglicherweise Problem.
Alt 02.06.2003, 19:41   #16
seba
Schlüpferstürmer
leuchtweitenregulierung habe ich leider nicht :-(
Alt 09.12.2003, 05:33   #17
Standard zusaetzliche Info aus roadfly - es kann nie genug sein ;-)
Thanks to all past and previous posters re: the wealth of info on the LKM fix. Having previously gone through the Mustard Relay problem (my repair worked for a year, then I broke down and bought a new relay) I felt up to the task of trying to fix the LKM.
I have some additional notes regarding this problem that might aid someone in the future searching the archives.
My particular symptoms were as follows: Low beam on right side went out. No dash warning (which is a good sign pointing to the LKM), along with my dash blanking out periodically as well as the instructions reverting to German.
First off, I can confirm that on the older boards, the ones with the 3 relays, that the outer relay among the pair is for the right low-beam (I know this info is probably posted elsewhere, but when I did my search it wasn't totally clear).
Secondly, some of the diagrams may be a bit misleading in that there was one particular solder point (see FAR LEFT, TOP)
that was causing the problem for me, and that when I did my first attempt at resoldering I didn't think to look at this spot since it didn't seem to be included among the several pics I have seen. Anyways, it turned out that there was a hairline crack all around this particular one, and as soon as I added a bit of solder and re-inserted the LKM, voila... success!
Very curious in my situation is that I noticed that the LKM had previously had some re-solder work... done all along the bottom contacts. Now, a BMW Dealer wouldn't have done this right? (I'm sure they would have just replaced it). I'm thinking that perhaps the previous owner had a mechanic who did the same fix (excluding the location I did above) some time ago. Time to have a chat with dear old Dad....
[Bearbeitet am 9.12.2003 um 13:34 von Erich. Grund: Schreibfehler]
Alt 18.12.2003, 08:29   #18
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
bei meinem E32 ist mir in letzter Zeit aufgefallen daß die Beleuchtung "pulsiert"
Das Licht wird kaum merkbar schwächer und wieder stärker.
So richtig bemerkt man das nur bei Nebel und in der Anzeige des BC. Obwohl auch im Kombiinstrument die beleuchtete Kilometeranzeige pulsiert.
Seltsamerweise passiert dies auch nicht immer, sondern meist nur wenn ich bei Geschwindigkeiten um die 110km/h Gas wegnehme, bzw. die Geschwindigkeit halte.
Die Spannung werde ich noch überprüfen (also 12,6V normal, 14V beim Laden sollte es doch sein, oder?)
Sollte die in Ordnung sein wollte ich mal das LKM nachlöten. Gibts noch irgendwo Bilder wo das Modul sitzt?
Ansonsten werde ich mal suchen
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2003, 12:48   #19
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Sicherungkasten Motorraum Fahrerseite
Willy
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2003, 16:18   #20
Borsti
Fahrzeug: BMW E39 523
also, in dem 7er von Catweazle ist das untere der beiden Module im Bild mit ABS bezeichnet.
Steuert dieses Modul also neben der Beleuchtung auch noch das ABS?
Oder wie kann man die Bezeichnung erklären?
Oder sitzt bei dem 730i V8 EZ 9/92 das Ding woanders?
Borsti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon manytec BMW 7er, Modell E32 97 27.04.2004 23:17
LKM vor '92 - welches Relais f. welchen Scheinwerfer? Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.12.2003 13:16
Abblendlicht fällt aus????? dr. ingo BMW 7er, Modell E32 9 12.09.2003 05:17
LKM nachlöten - Lack ??? Hamann BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 10:40
LKM nachlöten - wo ? Andimp3 BMW 7er, Modell E32 22 27.10.2002 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
