Modell F01/F02 |
Modelle |
20.05.2024, 15:47
Fahrzeug: E90 318i 2009, F10 520d 2010, G30 520xd 2017, aktuell fahre ich leider keinen Bimmer
Anfängerfragen
Erstmal schönen Feiertag,
ich hätte die folgenden Fragen:
1. Um welche Ausstattung bzw. Funktion handelt es ich hier (siehe Anhang)?
2. Gibt es für den Raum Bayern eine Empfehlung für eine gute und günstige BMW Werkstatt?
3. Sind die F01 LCI eher selten mit einer Kühlbox/einem Kühlschrank ausgestattet? Woran kann ich an Fotos erkennen, ob der Wagen eine Kühlbox verbaut hat? Bisher ist mir nur bekannt, dass kein Skisack vorhanden sein darf.
4. Welche Ausstattung sollte eurer Meinung nach ein 7er haben, wenn man auf der Rückbank mit dem Laptop arbeiten möchte?
20.05.2024, 16:25
zu 1) erweiterte Fondklima, die den Kofferraum spürbar verkleinert.
zu 2) kann ich Dir nicht helfen, günstig ist aber im Auge des Betrachters
zu 3) ja, eher selten (und meist nur F02), kannst Du nur erkennen, wenn Fotos vom Kofferraum dabei sind, wo Du das klar mittig erkennen kannst oder eine durchgehende Trennwand selbigen verkleinert (dann hast erweiterte Fondklima und Kühlschrank)
zu 4) wenn Du auf die Tische abzielst, die sind nur nutzbar, wenn der vordere Sitz entsprechend verstellt ist (dann kann da keiner vorne wirklich sitzen). Aber ja, dann mit den Tischen, die auch eher selten sind. Dafür gibt es dann keine Aktivsitze vorne…
21.05.2024, 16:09
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Anmerkung: Die Kühlbox gab es Individual-Extra auch als Box, d.h. der Kühlschrank kann herausgenommen werden und hat daneben nicht die zweite Klimaanlage.
Woran erkenne ich das alles(ausser Fahrgestellnummer :
Fondklima: Luftauslässe am Dach mit Knopf daneben, Kofferraum hat einen Box links hinten, d.h. der Kofferraum hat links hinten (von der Klappe aus gesehen) einen Einschnitt.
Kühlbox + Fondklima: Kofferraum ist einfach um 30% kleiner.
Individualkühlbox: Nur in der Mitte ist eine Box im Kofferraum (also von hinten gesehen links und rechts davon ist platz im Kofferraum).
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
21.05.2024, 16:47
Das meinte ich in 3)
Es gibt nur Fondklima (dann hast da ein verkleidetes „L“), nur Kühlbox (dann mittig, herausnehmbar ist aber etwas übertrieben - da musst schon etwas mehr lösen) oder eben beides, dann ist es hinten gerade dicht.
Separat laufen übrigens auch zusammen verbaut beide Teile für sich.
So sehr ich beide Ausstattungen mag, so klein machen sie den Kofferraum - ist für Familienreisen trotz dieser riesigen Limousine nicht wirklich gut nutzbar (Kurzurlaub geht). Und mit Chromleisten gibt es beim F02 nicht die Möglichkeit einer Dachboxmontage…
22.05.2024, 21:30
danke euch, das hilft mir weiter :-)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
