Modell F01/F02 |
Modelle |
06.01.2024, 09:46
Fahrzeug: BMW 740i F01 (11/2014)
Poltern Bereich Kofferraum rechte Seite
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich bezüglich Geräuschen aus dem Bereich des Kofferraums.
Während der Fahrt über Unebenheiten oder Gullideckel kommt ein Geräusch aus dem Bereich der rechten Hinterachse/ Kofferraum. Habe schon die Sitzbank ausgebaut, aber das Geräusch blieb. Es ist ein Poltern, so als würde eine Verkleidungsteil im Kofferraum gegen die Karosserie schlagen. Nachdem ich die rechte Verkleidung und die Kofferraumbodenverkleidung ausgebaut hatte, war
das Geräusch nahezu weg. Habe auch schon diverse Kabel mit Schaumstoff umwickelt. Aber dies brachte bisher keine Verbesserung.
Leider kann ich es nicht weiter eingrenzen. Hatte jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem?
Lars
07.01.2024, 17:28
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Lars,
das kann natürlich vieles sein was da Geräusche verursacht! Du hattest dir doch neue Federbeine verbauen lassen...
https://www.7-forum.com/forum/showpo...2&postcount=19
Vielleicht solltest du da mal die Befestigung kontrollieren lassen, oder eine Gummiaufhängung der Abgasanlage ist
einfach nur gerissen oder ähnliches...
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
09.01.2024, 10:06
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Hi. Das Federbein oben die Befestigungsmutter könnte sich gelockert haben. Hatte ich auch bei 5er wo neue Stoßdämpfer eingebaut wurden.
10.01.2024, 12:44
Hi, die Federbeinverschraubung unter der Hutablage/ Lautsprecher habe ich schon kontrolliert. Da ist alles fest.
Merkwürdigerweise wird es deutlich leiser, wenn das rechte Seitenteil und der Boden der Kofferraumverkleidung ausgebaut sind. Ich kann aber nichts finden, was da lose ist oder irgendwo gegen schlägt.
10.01.2024, 14:50
Du hast quasi den Resonanzkörper entfernt, dadurch ist das direkt leiser...
Schau mal unten drunter ob die Abgasanlage fest ist, oder das Rad abnehmen ob dahinter irgendwas locker ist
und versteif dich nicht nur auf die rechte Seite, es kann auch von links kommen...
Wird schon werden
Wolfgang
17.01.2024, 15:51
Hallo, das Rad habe ich heute mal entfernt und hatte den Wagen auf der Bühne. Alle Halterungen der Auspuffanlage sind fest und es gibt auch keine Vibrationen in dem Bereich. Auch die Verkleidungen und Hitzeschutzbleche habe ich kontrolliert, auch hier ist nichts zu finden.
Auch alle Lenker, Koppelstangen und Buchsen wurden nochmals kontrolliert. Auch hier ist nichts aufgefallen. Der Wagen hat erst 89.000 km gelaufen.
17.01.2024, 18:59
Schade das Ihr nichts gefunden habt!
Einzig was mir dazu einfällt...
Als ich meinen F01 mit 60.130 km bekam, hatte ich ein Geräusch was mich wahnsinnig gestört hat
und habe mir einen Wolf gesucht und in der BMW-Werkstatt (Gebrauchtwagengarantie) haben sie auch nichts finden können.
Beim Bremsen und beim Anfahren hatte ich öfter ein Geräusch wie POMM oder Pluck
Ein halbes Jahr später habe ich das mal auf einem Stammtisch erzählt und war erstaunt als mir @Dixe sagte:
"Das ist der Tank, nach dem Volltanken ist Ruhe und wenn dann die Tanknadel Richtung 3/4 Inhalt geht kommt dieses Geräusch
und wenn die Nadel die 3/4-Anzeige unterschritten hat ist Ruhe"
Wenn man es weiß stört es auch nicht mehr und seit knapp 8 Jahren ist das so
Vielleicht ist es auch dein Tank, schade das du soweit entfernt wohnst, dann hätten wir mal suchen können.
Eventuell weiß ja noch ein anderer Forumskollege etwas zu deinen Geräuschen
Weiterhin viel Erfolg
Wolfgang
22.01.2024, 13:08
Hallo Wolfgang,
dieses Geräusch wie Plomm und Pluck kenne ich ebenfalls. Da es aber nur selten vorkommt, nehme ich es gar nicht mehr wirklich wahr. Aber zumindest weiss ich jetzt, woher es kommt.
Den Tank hatte ich tatsächlich bei meinem Geräusch noch nicht in Verdacht, aber vielleicht lohnt es sich, auch mal in diese Richtung zu gucken.
Vielen Dank übrigens für Dein Angebot gemeinsam zu suchen, aber das ist tatsächlich ziemlich weit entfernt.
Demnächst werde ich mal mit einem Bekannten gucken, der Kfz-Mechaniker ist. Vielleicht finden wir da noch etwas heraus.
22.01.2024, 16:18
Hallo Lars,
am Samstag hatte ich ein wenig Langeweile und habe mal kurz bei mir in den Kofferraum geschaut was denn
eventuell Geräusche verursachen könnte.
Einzig was ich jetzt noch im Verdacht habe, ist die Batterie die nicht vernünftig befestigt sein könnte.
Du hast ja geschrieben wenn du über Unebenheiten und Gullideckel fährst, kommt dieses Geräusch...
Mir ist jetzt beim nachsehen in meinem Kofferraum nur aufgefallen, dass meine Batterie von 12/14 ist
Ich glaube da ist bald eine neue fällig
22.01.2024, 19:15
Hallo Wolfgang,
Du hattest lange Weile und hast mal kurz den Kofferraum entkleidet? Alle Achtung. Und Danke für den Tipp mit der Batterie. Das werde ich evtl. morgen mal prüfen.
Schönen Abend.
