BMW 7er, Modell E23
Alt 13.11.2022, 12:42   #1
E23735ibj84
Fahrzeug: E23-735i 09/84
Standard E23 735i 9/84 260tkm läuft nicht sauber
Hallo.... HILFE!....
hatte ja schon mal zu einem anderen Thema geschrieben, aber dachte ich muss wohl mal einen eigenes Thema auf machen....
Habe oben beschriebenes Auto am 31.8. gekauft mit 6 Wochen altem TÜV/AU.
Hatte Wert gelegt auf eine möglichst rostfreie Karosse und dachte das andere bekommen ich hin...
Auto wurde von der Werkstatt im Auftrag für den Vorbesitzer verkauft der ins Pflegeheim gekommen war.
Vorgeschichte:
Auto lief bei der Besichtigung und Probefahrt nicht gut. Heute vermute ich die AU war gemauschelt, weil von der Werkstatt gemacht, obwohl ich sonst einen sehr ehrlichen Eindruck hatte von der Werkstatt.
Mit wurde eine Rechnung mitgegeben die dem Vorbesitzer erstellt wurde für die TÜV-Abnahme. U.a. stand da "Zündkerzen geprüft, Zündverteiler/ -Kabel erneuert".
Nachdem ich die Zündkerzen erneuert habe lief er schon DEUTLICH besser.
Die Zündkabel waren eindeutig NICHT NEU, habe ich erneuert.
Dosselklappe und Einspritzventile waren weg zur Ultraschallreinigung. Wie gut das Ergebnis ist weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Beim zusammenbauen habe ich dann diverse Unterdruckschläuche mit erneuert.
Kompression exakt gleichmäßig 14 bar auf allen 6 Zylindern.
Mittwoch war ich bei einem "alten Hasen", haben hinten den Abgasrüssel rein gehalten. O2 war bei 2,01. Lambda 1,076. HC 200, CO2 13,14. Leider habe ich nicht die linken Werte mit auf´s Foto bekommen. War bei 780.
Er sagte O2 wäre zu hoch, müsste bei 0,3 liegen, eindeutig Falschluft.
Rauchtest hat er nicht.
Er hat (vermutlich mit Bremsenreiniger) bestimmte Stellen eingesprüht und den Wert beobachtet der oben links steht. Der Wert oben links erhöhte sich mit etwas Verzögerung um ca 100 als er die Dichtungen zwischen Kopf und Ansaugkrümmer eingesprüht hatte.
Habe die Dichtungen bestellt und eingebaut... keine Besserung.
Fahrzeug hat nachgerüsteten G-Kat übrigens.
Genaue Fehlerbeschreibung: Standgas unregelmäßig auch am Dehzahlmesser sichtbar. Und im Popometer spürt man unregelmäßigen Lauf, wie Zündaussetzer. Die spürt man auch wenn man zB. die Hand auf den Kotflügel legt. Das ganze ist wenn er warm ist etwas besser als wenn er kalt ist.
Was nun?....
Frank aus Rastede
E23735ibj84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2022, 17:21   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Frank,
wenn der noch nicht erneuert wurde, würde ich den Schlauch (das T-Stück) welcher Umleitgehäuse, Zusatzluftschieber und „?“ (da müsste ich nachschauen) miteinander verbindet neu machen. Siehe Nr. 3 im Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...m_water_hoses/
Der ist oft porös, was man aber meist erst beim Ausbau feststellt.
Außerdem würde ich das Steuergerät vom G-Kat (wenigstens probehalber) stilllegen. Bei der Nachrüstung von GAT (gab es auch andere?) wäre dafür beim 735i Bild 2 (ST 27) aus der Einbauanleitung wieder rückgängig zu machen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...49&postcount=5
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2022, 17:47   #3
E23735ibj84
Zitat von M30-3430 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Viele Grüße, Jörg
Hallo Jörg, vielen Dank für die Info´s, aber der Schlauch ist das nicht ein Kühlwasserschlauch? Wie kann das sein? Sitzt der irgendwo links an der Spritzwand, oder direkt am Motor?
Alt 13.11.2022, 18:21   #4
M30-3430
Auch wenn die Überschrift der Bildtafel etwas andres suggeriert, ist das ein Schlauch des Ansaugsystems (den man im ETK beim ersten Mal ewig sucht). Die dritte (lange) Seite (ich war nochmal nachschauen) geht – relativ tief unten – an die Ansaugbrücke. Oben ist er am Umleitgehäuse und Zusatzluftschieber angeschlossen, die beide am Zylinderkopf sitzen (in Fahrtrichtung links, längs ca. in der Mitte). Deshalb sieht man den Schlauch zwischen Ansaugbrücke und Motor auch relativ schlecht und oft eben auch nicht, wenn der porös ist.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (13.11.2022 um 18:30 Uhr).
Alt 13.11.2022, 18:53   #5
E23735ibj84
Ich hatte die Tage die Ansaugbrücke ja raus, aber bis auf 3 dünne Unterdruckschläuche ging da nichts ran von unten. 1 zum Druckregler der Benzinleiste, 1 zum Entlüftungschlauch oben am Ventildeckel und 1 nach rechts an die Spritzwand wo ein undefinierbares Teil sitz wo noch ein dünner Schlauch weg geht und so. Muss morgen mal schauen und schick noch ein Foto.
Frank
Alt 13.11.2022, 19:10   #6
M30-3430
Ich hatte "tief unten" – nicht "von unten" geschrieben . Wenn Du bewusst danach schaust, siehst Du das „T-Stück“ schon. Beim Motor reden wir aber schon vom originalen?
Edit: Ich habe gerade gesehen, dass es den Schlauch, den Zusatzluftschieber etc. laut ETK so nur bis 9/84 gibt. Zählt da Deiner dazu - oder nicht mehr?
Geändert von M30-3430 (13.11.2022 um 19:16 Uhr).
Alt 13.11.2022, 22:14   #7
E23735ibj84
Denke nicht das da was umgebaut wurde. Produktionsdatum 3.9.1984
Alt 14.11.2022, 10:06   #8
E23735ibj84
Die ganze Mimik finde ich gar nicht an meinem Auto. Lediglich Pos.18 war 2 X vorhanden an 2 von den unteren Krümmer-am-Kopf Befestigungsschrauben.
So sieht es aus:
Dateityp: jpg IMG_20221114_090046_resized_20221114_092550154.jpg (71,3 KB, 33x aufgerufen)
Alt 14.11.2022, 10:08   #9
E23735ibj84
was ist das?
Dateityp: jpg IMG_20221114_090216_resized_20221114_092549964.jpg (80,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20221114_090402_resized_20221114_092549776.jpg (81,7 KB, 34x aufgerufen)
Alt 14.11.2022, 10:10   #10
E23735ibj84
das habe ich hinter der Lautsprecherklappe vorne rechts unter dem Handschuhfach gefunden. Einfach Stecker abziehen und probieren?
Dateityp: jpg IMG_20221114_091226_resized_20221114_092549584.jpg (48,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20221114_091235_resized_20221114_092549364.jpg (67,2 KB, 24x aufgerufen)
Frontscheibe wird nicht sauber gurke BMW 7er, Modell E65/E66 20 10.03.2015 09:55
Springt nicht sauber an! breytone90 BMW 7er, Modell E32 2 14.04.2011 11:16
Motorraum: Motor läuft im Stand nicht sauber darkangel 2011 BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2011 09:53
Motorraum: 735i M30 läuft kalt nicht abenson BMW 7er, Modell E32 21 05.03.2008 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
