Modell F01/F02 |
Modelle |
03.07.2022, 09:27
Fahrzeug: 740
Lichtautomatik ohne Funktion
Hi , ich nutz die Lichtautomatik selten , nu mußte ich festellen egal welche Lichtverhältnisse ,bei Schalterstellung A ,leuchten die Scheinwerfer immer . Kann ich da selbst was reparieren /zurücksetzen ? Es ist ein 740 bj2008 .Außer der Bremse vorne hinten ,nichts am Fahrzeug gemacht worden
03.07.2022, 18:25
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Wahrscheinlich ist das Tagfahrlicht aktiv. Dann sollten die Hecklsuchten aus sein.
Schöne Grüße...........Ralf.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. Außer durch mehr Hubraum. Daher V12!
03.07.2022, 18:58
Sind die beim 7er aus dem Bj. hinten aus? Beim 5er gleichen Bj. leuchten die.
03.07.2022, 22:02
Fahrzeug: 740
Nö Tagfahrlicht ist aus . Hab mal weiter im Netz gesucht , es scheint so zu sein das bei starker und tief stehender Sonne es zu "Fehlfunktionen" kommt .Was mich stutzig macht : erst bin ich von W nach O gefahren ca. 18:00 und dann von O nach W so mit ca 1 std. Versatz .Zumindest von W nach O hätte für mein Verständnis das Problem nicht auftreten dürfen . Bin bei vollem Tageslicht in einen Tunnel eingefahren , vorher auf a gestellt .Licht wurde mit dem Schalter stellen auf A eingeschaltet deutlich vor dem Tunnel , nach dem Tunnel wurde es nicht abgeschaltet .Die restlichen 100km bis zum Ziel war der Fehler ständig da .Heut hab ichs noch nicht probiert.
10.07.2022, 22:34
Fahrzeug: 740
Also nach nu 1200km Fahrt an diesem WE , ja die Lichtautomatik hat Probleme mit starker Sonneneinstrahlung . Erst funktionierte alles wie es soll aber dann mit tieferer Sonne (15:00) im Rückspiegel wieder die Fehlfunktion .Nun ja muss man wohl mit leben.
Gruß Micha
16.07.2022, 21:09
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Micha,
so wie du das hier mit deinen Fehlfunktionen erklärst.... das ist bei meinem 01/12 genauso!
Ich habe damit meinem Serviceberater damals auch die Türe eingerannt
Wölfi
Mit weiss-blauen Grüßen
17.07.2022, 07:16
Fahrzeug: 740
Hi Wölfi , was mich wundert ,warum erst jetzt ? Ich hab das Auto jetzt 2 Jahre ,bis vor kurzem nie Probleme mit der Lichtautomatik .Auch in der Zeit davor muß die Sonne so gestanden haben wie es jetzt zu problemen führt .Es bleibt seltsam.
Gruß Micha
17.07.2022, 10:47
Hat das Auto vor diesem Problem ne neue Windschutzscheibe bekommen?
17.07.2022, 19:14
Fahrzeug: 740
Nö ,ist alles wie beim Kauf vor 2 Jahren
18.07.2022, 13:56
Dann wird wohl der Lichtsensor ein Problem haben.
