Modell F01/F02 |
Modelle |
26.05.2022, 14:24
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI (10.2014)
BMW senkt sich hinten ab
Mir ist aufgefallen dass sich mein Auto hinten absenkt. Mein Auto steht seit mehreren Tagen still, da vorne links die Achsmanschette undicht geworden ist und Fett austritt, und ich erst in 10 Tagen ein Termin bekomme für die Reparatur.
Innerhalb von 2 Tagen senkt sich das Auto um 30mm hinten beidseitig, Plus Minus 5mm Unterschied zwischen linker und rechter Seite manchmal.
Ich bin etwas verwirrt über verschiedene Aussagen, u.a soll es normal sein dass sich die Luftfedern um bis zu 30mm absenken über mehrere Tage, doch für mich spricht das eher für eine Undichtigkeit, ein Fehler im Steuergerät ist natürlich nicht hinterlegt.
Desweiteren ist mir aufgefallen, dass die Luftbälge gar nicht austauschbar sind, sondern nur die kompletten Luftfedern, falls die Bälge schon undicht sind. Mein Fahrzeug hat erst 83.000km runter, und ist Scheckheft gepflegt.
Der Ventilblock oder Leitungen könnten auch in Frage kommen. Ist das eine F01 Krankheit mit den Luftfedern?
26.05.2022, 16:01
Jedem das Seine
Krankheit nicht aber das haben einige auch anderer Hersteller, ich vermute auch ne undichte Leitung oder ein Ventil.
27.05.2022, 14:58
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Mein F02 steht oft auch mal Wochen herum und senkt sich nicht merkbar.
Der Ventilblock hat zwei getrennte Ventile - eins für links und eins rechts - beide müssen offen hängen(oder nicht ganz sauber schließen) damit beides gleichmäßig verlieren kann unter der Annahme, dass du einen Fehler hast im Gegensatz zu mehreren gleichzeitig. Und zusätzlich muss irgendwo eine Undichtheit sein, weil ohne Ablassventil offen geht er dann imemr noch nicht runter sondern kann einfach nicht mehr rechts und links getrennt regeln.
Somit: Normalerweise sinkt er zuerst auf einer der beiden Seiten deutlich und auf der anderne nur ein kleines bisschen runter, weil dort nun mehr Last drauf liegt.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
