Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.05.2022, 21:42   #4
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Mim Dremel Gehäuse öffnen wär ne Idee wenn man Zeit und Lust drauf hat.
Einmal ums Gehäuse rum schneiden.
Und innen drinnen die Platine ist an 4 Punkten fixiert wo das Plastik leicht geschmolzen wurde. Und dann könnten man da die eine "Panasonic CR123A" tauschen.
Joa, Alternativ ne alte SINE Einheit suchen, dort Gehäuse ohne großes Tam Tam aufschrauben, da die 2 Batterien tauschen (ja, hier sinds 2, bei der neuen nur eine), wieder zusammen schrauben und mim Auto verbinden, kurz testen ob alles ok ist, Elektronik aufhört zu maulen und dann wieder hinteren Stoßfänger anbauen.
Das einzige was ich nicht sagen kann ist, ob die alte SINE Einheit sich ohne Probleme da verbauen lässt wo aktuell die neue Revision von dem Teil verbaut wird.
Ich hab das wie gesagt anders gelöst und gleich hinter die Verkleidung vom Radkasten verlegt.
Lässt sich deutlich besser erreichen wenn da mal was sein sollte (seit Einbau bisher keine Probleme), als hinterm hinteren Stoßfänger. Wer auf die Idee gekommen ist gehört auch geteert und gefedert.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie beim F01 danielprivat BMW 7er, Modell F01/F02 3 16.05.2010 13:12
Ich bin wieder einer von Euch -Nihil fit sine causa ! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 23 11.10.2007 17:31
Elektrik: Wie kommt man an die Batterie beim e32 tuhlenbrock BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2007 16:40
Batterie ab beim schweißen? Mike730i BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2006 15:26
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
