Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.01.2022, 08:22   #1
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Standard Mehrverbrauch beim 50d nach Update?!
Ich hatte meinen 7er letztens bei ZF um mal das Getriebe durchzuchecken und dort wurde allerhand geprüft und lt. Techniker auch "geprüft ob die neueste Software auf Motor&Getriebe ist und im Fall entsprechend aktualisiert." Jetzt meine Frage: Ist irgendetwas bekannt, dass spätere Software den Verbrauch beeinflusst? Der 50d war ja offensichtlich Teil des "Mini-Dieselskandals" bei BMW und es soll ein Update für alle gegeben haben.
Ich fahre wöchentlich die exakt selbe Strecke von ~250km zur exakt selben Zeit mit Tempomat und nahezu keinem Verkehr, also sehr repräsentativ. Und seit ich bei ZF war könnte ich schwören, dass er 1-2L mehr verbraucht. Die Strecke bin ich üblicherweise mit 7-7,5L gefahren und jetzt schaffe ich es nicht mehr unter 8L. Aber auch auf anderen Strecken fühle ich einen Mehrverbrauch. Von mir in die nächste Stadt geht es nur bergab da brauche ich meistens aus dem Kaltstart so 6,5L runter und jetzt komme ich nichtmal mehr unter 8L. Er braucht gefühlt in allen Lastbereichen deutlich mehr, vor allem im Kaltstart.
Oder wurde eventuell die Batterie durch die Updates leer gesaugt und er hat die LiMa jetzt permanent dran? Aber das würde doch keine 1,5L Differenz ergeben? Weder habe ich an Rad/Reifen etwas geändert noch sind die Temperaturen andere. Ideen?
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2022, 09:36   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Vermutlich wurden beim Update die Adaptionen gelöscht. Möglich das es sich erst wieder einpendeln muss, oder das Update zeigt den wahren Verbrauch und Ausstoß, wenn der Motor vorher zum Dieselskandal gehörte.
Gruß Achim
Alt 20.01.2022, 10:32   #3
Alpenfahrer
Seitdem bin ich sicher schon 2.000km gefahren da sollten die Adaptionen doch schon lange wieder da sein?
Beim "Dieselskandal" gings ja weniger um den Verbrauch als die Emissionen. NOx und so. Der Verbrauch hat davor auch gestimmt, da ich über 1.000km mit einem Tank gekommen bin, und da sind "nur" 80L drin.
Bin ein bisschen ratlos. Hab mal bei ZF angefragt ob die eine Idee haben.
Grüße,
Alt 20.01.2022, 14:55   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hatte der Wagen eventuell eine Alpina Getriebesoftware oder ähnliches drauf? Weil so eine Software ja den Verbrauch senken tut und nun haben die bei ZF das nun resettet auf Orginalzustand...
Geändert von Rush1291 (20.01.2022 um 15:04 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2022, 15:12   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Auch bei kälte mit Winterdiesel geht der Verbrauch in die höhe, ich brauche auch fast ein Liter mehr im Schnitt als im Sommer.
Aber das mit dem Softwareupdate wäre noch ne Option, das wird wohl überspielt worden sein, sofern es vorher drauf war.
Alt 20.01.2022, 16:10   #6
Alpenfahrer
Das Ganze passierte im Dezember da war es schon kalt und Winterdiesel an den Tankstellen, nehme ich stark an. Winterreifen hatte ich da auch schon eine Weile drauf. Wie gesagt, sonst wurde nichts verändert, ist auch der 2. Winter mit dem 7er. Getriebesoftware war original, sonst hätte jemand bei ZF sicher auch etwas gesagt.
Mir ist schon aufgefallen, dass er auch mal ein wenig mehr braucht. Vor allem Regen dürfte einen großen Unterschied machen. Da nimmt er gerne mal 0,5-1L mehr vor allem bei Starkregen. Aber ich hatte es direkt nach dem Termin schon vermutet und da ich jetzt meine "Teststrecke" zum 1. Mal wieder gefahren bin, bin ich mir ziemlich sicher.
Bisher (noch) keine Rückmeldung von ZF. Bin ein bisschen ratlos. Werde das mal beobachten, kann momentan eh nicht viel tun, ausser öfter tanken gehn.
Grüße,
Alt 20.01.2022, 16:14   #7
Rush1291
Luftdruck der Reifen überprüft?
Alt 20.01.2022, 16:17   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Regen macht einiges an Mehrverbrauch, ansonsten mal Luftfilter checken, fällt mir noch ein.
Alt 20.01.2022, 17:06   #9
Alpenfahrer
Luftdruck war mein erster Gedanke aber der passt.
Luftfilter wurde direkt im Anschluss an ZF beim Ölservice getauscht, ist also neu. Guter Punkt ich check das mal.
Grüße,
Alt 21.01.2022, 08:05   #10
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Wir fahren ja auch einen 750D und wir kommen nie auf einen Vebrauch von 7 Litern. Auch auf der Autobahn nicht. Mir kommt dein vorherhiger Verbauch sehr wenig vor und der jetzige Verbrauch eher realistischer vor. Ist zwar für dich nicht so dolle aber ich wollte nur meine Erfahrung teilen.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tipp bei Bluetooth-Problemen beim i-phone nach Firmware-update Alfred G F01/F02: Tipps & Tricks 12 08.11.2017 21:17
HiFi/Navigation: Problem nach Update beim NAV03 Nightflyer BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.09.2016 21:07
Tuning: 740i Mehrverbrauch nach Tausch der Ventildeckeldichtung!? Quiqueg BMW 7er, Modell E38 3 16.02.2013 22:04
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 19:06
Thunderbirdproblem nach update peter becker Computer, Elektronik und Co 3 04.11.2010 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
