| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  16.08.2021, 22:38 | #31 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e60 550i
 Schau nach bestimmt ist auch die Hardyscheibe gerissen kannst gleich auch wechseln |
		|  17.08.2021, 19:02 | #32 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e32
					Zitat von bmw9636  Schau nach bestimmt ist auch die Hardyscheibe gerissen kannst gleich auch wechseln |  hab mir die Hardyscheibe heute angesehen, zumindest die hintere. Die sieht gut aus, keine Risse und auch nicht porös.
Nur das hintere Achslager ist gerissen an 1 Steg, die anderen beiden sind etwas porös aber nicht gerissen. |
		|  17.08.2021, 19:50 | #33 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e60 550i
 Hab bei mir auch vor kurzem getauscht das hintere Achslager und hintere Scheibe |
		|  17.08.2021, 20:23 | #34 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e32
					Zitat von bmw9636  Hab bei mir auch vor kurzem getauscht das hintere Achslager und hintere Scheibe |  hast du es selber getauscht alles? |
		|  17.08.2021, 20:50 | #35 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e60 550i
 Ja hab selber gemacht |
		|  17.08.2021, 21:26 | #36 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e32
 Mit Bühne oder ohne?Wie lang haste gebraucht?
 Diff nur abgelassen oder komplett demontiert?
		|  17.08.2021, 21:33 | #37 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e60 550i
 Auf jeden Fall auf der Bühne, ohne geht nicht, alleine schon wegen dem Auspuff ablassen Ich glaub ca. 2 std hab ich gebraucht
 Einfach abgelassen das reicht schon aus
		|  20.08.2021, 12:40 | #38 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e32
 Alle 3 Lager sind neu +hardyscheibe.
 Die Vibrationen von der Hinterachse bei starken beschleunigen sind immernoch da..
 Ich muss dazu sagen die Vibrationen sind erst seit dem ich alle 4 reifen neu gemacht habe..
 Ist das allrad so sensibel??
 Hinten Pirelli pzero 275 35 20 und vorne bridestone 245 40 20 alles runflats
		|  20.08.2021, 14:45 | #39 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e60 550i
 |  Versuch mal VTG Sicherung zu ziehen, ist glaube ich nr178 ob es evtl. besser wird |
		|  20.08.2021, 14:51 | #40 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e32
 Ich dachte es liegt an den neuen Reifen.
 Also haben wir gerade winterreifen drauf gemacht.
 Zuerst nur auf die Hinterachse - dann wars ganz schlimm
 Dann rundum die winterfelgen drauf.. problem unverändert.
 Das mit dem VTG Stecker/ Sicherung werd ich mal testen
 Ruckeln ist weg sobald die Sicherung 178 raus ist... wow
 D.h. fehler liegt am VTG. Das VTG wurde bei 30 000km auf garantie damals getauscht im jahr 2014, Fahrzeug hat jetzt 102 000km.
 Hilft hier ein ölwechsel?
				 Geändert von mike-p (20.08.2021 um 15:41 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
