Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.07.2021, 23:50   #21
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü
Vielleicht ist das Thema bereits erledigt, bei mir war aber einfach der Stecker locker an der Hinterachslenkung, da einen Kabelbinder drauf damit das fest sitzt und gut wars. Ich habe damals diesen Stecker oder einen entsprechenden Repsatz nicht im ETK gefunden sondern nur Gesamtkabelbäume, somit fahre ich immer noch damit rum...
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2021, 11:44   #22
Tim7
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Fahrzeug steht seit Donnerstag beim Freundlichen... die meinen das es von der vorderen Lenkung kommt und wechseln den Kabelbaum von der Lenkung!Rotorlagesensor wird bei denen beim auslesen angezeigt...
Tim7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2021, 19:18   #23
Tim7
Auto vorhin abgeholt, am Kabelbaum liegt es nicht!Entweder liegt es am Steuergerät der Aktivlenkung für die Lenkung vorne oder am Lenkgetriebe wurde mir gesagt... zu 100% kann man nicht sagen was es von beiden ist...!Und jetzt?
Alt 19.07.2021, 22:45   #24
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Zitat von Tim7 Beitrag anzeigen
Kannst mal versuchen ein gebrauchtes Steuergerät fürn guten Kurs zu erwerben und das zu verbauen. Wenns dann daran nicht liegt weißte was kommt.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2021, 22:57   #25
Tim7
Ja daran dachte ich auch schon... nur wenn das gebrauchte Steuergerät auch hinüber ist und ich dann das Lenkgetriebe wechseln lasse weil ich denke das eben das gebrauchte Steuergerät funktioniert bin ich genauso weit wie jetzt,aber ein Versuch ist es wert!Wenn Rotorlagesensor angezeigt wird,was ja aktuell so ist... was ist dann defekt vom Lenkgetriebe?Nur der Sensor?Den Sensor gibt es nicht einzeln,kann man den einzeln wechseln?Denn dann könnte ich ja auch ein gebrauchtes Lenkgetriebe besorgen und nur den Sensor wechseln... wäre ebenso ein Versuch wert.
Alt 19.07.2021, 23:24   #26
Sajuk0
Also klar könnte es passieren das ein gebrauchtes Ersatzteil was man kauft auch kaputt ist. Ich habe aber auch schon erlebt das ein Original verpacktes Neuteil defekt sein kann. Da macht dann bei Suche nach dem Fehler richtig viel Spaß weil man das Bauteil gedanklich als Fehler ausschließt, ist ja Neu. Und das genau der selbe Fehler beim gebrauchten Teil auch auftritt. Zumindest unwahrscheinlich.
Was den Sensor angeht... also es gibt hier schonmal keine Einzelteile. Und die Frage wäre auch, wo ist dieser Sensor verbaut. Außen und erreichbar oder so montiert dass das Lenkgetriebe so oder so raus muss.
Geändert von Sajuk0 (20.07.2021 um 01:19 Uhr).
Alt 22.07.2021, 23:26   #27
Tim7
So habe ein gebrauchtes Lenkgetriebe und ein Steuergerät für die Aktivlenkung zu einem guten Kurs gekauft!Sobald die Teile angekommen sind werde ich das Steuergerät verbauen lassen und schauen was es dann noch an Fehler anzeigt bzw vielleicht sogar die Fehler weg sind!Von dem gebrauchten Lenkgetriebe werde ich falls es mit dem Steuergerät nicht funktioniert den Rotorlagesensor gegen den von mir tauschen lassen und dann seh ich ja wie es aussieht...
Alt 11.08.2021, 12:03   #28
Tim7
Hallo Zusammen
Mein Auto funktioniert wieder Einwandfrei!Es war der Rotorlagesensor vom Lenkgetriebe!
Ich habe von dem Defekten Lenkgetriebe das ich zu einem super Kurs gekauft habe den Rotorlagesensor gegen den von meinem Lenkgetriebe tauschen lassen und neu einlernen lassen!Seitdem funktioniert alles wieder Einwandfrei!Das Lenkgetriebe musste aber soweit abgebaut werden das man an den Sensor hin kommt und ihn wechseln kann, denn im eingebauten Zustand kommt man nicht hin!Eigentlich Wahnsinn das es nur der Sensor war den man nicht einzeln kaufen kann sondern nur komplett mit dem Lenkgetriebe für einige tausend Euro...!Ich danke allen die mir geholfen haben mit ihren Ratschlägen... Danke!!!
Lg Tim
Rote Fehlermeldung Öl Lenkung arrie BMW 7er, Modell E65/E66 15 18.02.2021 16:01
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 11:15
Elektrik: LKM Fehlermeldung Tramkermit BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2005 03:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
