![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.12.2020, 23:56
Fahrzeug: 732i Bj.81 745i Bj.81 E10 2002tii Bj.72 633Csi Bj.78 730i Bj.90 M3 Bj.94 95 97 E3 3.3Li
Unterdruckschlauch Anschluss
Servus zusammen...
Wo wird der markierte Schlauch angeschlossen?
81er 745i
Danke
Tom
06.12.2020, 13:29
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Unterdruck-Anschluß beim 745i, Bj.1981
Hallo Tom,
der kommt unten an die Ansaugbrücke ran. Da befinden sich mehrere ca. 4mm Rohranschlüsse. Kann man mit der Hand ertsten oder einen kleinen Spiegel nehmen und schauen. Hast Du in Deinem Wagen diese Unterdruck-Zusatzpumpe eingebaut (ab Werk) oder wurde sie nachgerüstet?
bone
![](image.html?s=628059d0e2f022b9a25f1e951a12a870&u=54022&type=sigpic&dateline=1451244149)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
06.12.2020, 16:38
Danke dir... dann suche ich mal.
Die Zusatzpumpe ist die „1“? Die habe ich verbaut.
06.12.2020, 16:54
Also ich hab nachgesehen, ich habe nur zwei unter der Ansaugbrücke und die sind belegt.
06.12.2020, 20:25
Fahrzeug: 1985 728i / 1985 325i / 1989 525ia / 1993 M5
Für was soll die Pumpe sein?
07.12.2020, 00:04
Heizung/Klimaanlage.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
20.12.2020, 12:46
Angeschlossen sind jetzt alle, ich bin mir nur unschlüssig über die Zündverstellung. Wo kommen die zwei früh/spät Verstellung genau hin? Aktuell hängt einer unten an der Drosselklappe und einer am Ansauggeweih. Ist das so korrekt?
20.12.2020, 12:55
Dieses Bild habe ich im Netz gefunden. Würde aber bedeuten, dass beide Schläuche an die Drosselklappe müssten. Oben ist bei mir ein Stopfen drauf.
20.12.2020, 13:16
Ich sehe das so das ein Schlauch vor die Drosselklappe geht und ein Schlauch hinter die Drosselklappe geht. Die Anschlüsse vor und hinter der Drosselklappe müssen nicht zwangsläufig direkt an der Drosselklappe sein.
04.07.2021, 10:17
Moin zusammen...
Ich muss das Thema Unterdruckanschlüsse noch einmal hoch holen.
Könnte mir bitte jemand, der den 3.2 Turbo fährt die Belegung der Anschlüsse am Ansauggeweih und der Drosselklappe durchgeben.
Wenn möglich von einem in original Konfiguration. Ich bin mir nicht sicher ob das bei mir stimmt und er läuft einfach nicht rund.
Danke
Tom
