Zitat von Yachtliner
Vielleicht ?!
Wenn es die gleiche Fehlermeldung ist wie auf dem Bild 1
Dann hatte ich das auch  und zwar Wassereinbruch im Steuergerät
Nimm mal die Verkleidungen rechts ab und schau mal die Steuergeräte und Stecker an wie auf den Bildern zu sehen.
Ich hab dann ein neues (leider teuer) Steuergerät bei BMW gekauft incl. dem neuen Stecker und den Pins
Es gibt auch gebrauchte in der Bucht
Ich hoffe ich konnte helfen
gesunde Grüße
Jürgen
Hallo Yachtliner,
danke für die Antwort.
Die Meldung im BC ist genau so : "Fahrwerk, gemäßigt weiter fahren, Service aufsuchen" . Das Bild vom Fahrwerk ist noch dabei, so wie bei Dir.
Steuerteil wäre durchaus möglich, da das Fahrzeug keinen Millimeter absackt, über Nacht.Da müßte man doch die Dämpfer ausschließen können!?
Wassereinbruch könnte ich mir nur so erklären: bei starkem Regen sammelt sich viel Wasser auf der Kofferklappe, dann Kofferklappe geöffnet, Wasser läuft in den Kofferraum, bzw. hinter die Verkleidung.
Werde mal einen Blick hinter die rechte Verkleidung werfen.
Gruß.
