Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.10.2020, 14:30   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auslesen,alles andere ist Glaskugelraten....
Alt 14.10.2020, 16:30   #2
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Mein Codierer hat es ausgelesen und meinte es wäre entweder das hintere Luftfederbein (r/l), oder das Steuergerät dafür. Das muß nun erst durch die jeweilige Demontage rausgefunden werden.
Geändert von Mike88 (14.10.2020 um 17:07 Uhr).
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2020, 17:06   #3
Mike88
Habe gerade nachgelesen, das es auch am Kompressor liegen könnte.
Alt 15.10.2020, 12:05   #4
Mike88
Kurzes Update :
- Fehlermeldung kam nicht wieder,
- Fahrzeug ist über Nacht nicht abgesackt,
- werde es weiter beobachten.
Mfg.
Alt 15.10.2020, 17:21   #5
Mike88
Eben Fehlermeldung wieder da, dann Neustart und wieder weg... .
Nach wie vor kein Absacken des Fahrzeugs zu verzeichnen.
Steht immer und beidseitig bei 728mm.
Mfg.
Alt 16.10.2020, 09:39   #6
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Vielleicht ?!
Wenn es die gleiche Fehlermeldung ist wie auf dem Bild 1
Dann hatte ich das auch und zwar Wassereinbruch im Steuergerät
Nimm mal die Verkleidungen rechts ab und schau mal die Steuergeräte und Stecker an wie auf den Bildern zu sehen.
Ich hab dann ein neues (leider teuer) Steuergerät bei BMW gekauft incl. dem neuen Stecker und den Pins
Es gibt auch gebrauchte in der Bucht
Ich hoffe ich konnte helfen
gesunde Grüße
Jürgen
Dateityp: jpg K800_20200504_110331.jpg (42,3 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_20200519_100041.jpg (37,7 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_20200519_100055.jpg (38,9 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg K800_20200521_103245.jpg (71,0 KB, 54x aufgerufen)
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2020, 09:54   #7
Mike88
Zitat von Yachtliner Beitrag anzeigen
Vielleicht ?!
gesunde Grüße
Jürgen
Hallo Yachtliner,
danke für die Antwort.
Die Meldung im BC ist genau so : "Fahrwerk, gemäßigt weiter fahren, Service aufsuchen" . Das Bild vom Fahrwerk ist noch dabei, so wie bei Dir.
Steuerteil wäre durchaus möglich, da das Fahrzeug keinen Millimeter absackt, über Nacht.Da müßte man doch die Dämpfer ausschließen können!?
Wassereinbruch könnte ich mir nur so erklären: bei starkem Regen sammelt sich viel Wasser auf der Kofferklappe, dann Kofferklappe geöffnet, Wasser läuft in den Kofferraum, bzw. hinter die Verkleidung.
Werde mal einen Blick hinter die rechte Verkleidung werfen.
Gruß.
Alt 16.10.2020, 09:32   #8
Alpenfahrer
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Ein Fehlercode wäre hilfreicher.
Grüße,
Alpenfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe gestört, gemäßigt fahren Milee65 BMW 7er, Modell E65/E66 26 07.06.2020 18:07
Standheizung ausbauen und weiter fahren ? heinz_master BMW 7er, Modell F01/F02 0 18.11.2019 21:08
Motorraum: Motorstörung, gemäßigt fahren. Romeo745 BMW 7er, Modell E65/E66 48 25.04.2014 12:49
"Fahrregelsysteme ausgefallen, gemäßigt fahren" DTC Grieche740d BMW 7er, Modell E65/E66 26 02.12.2013 20:20
Meldung: Motor zu heiß...gemässigt fahren! jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.09.2013 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
