Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.06.2020, 18:42   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Zitat von ro1 Beitrag anzeigen
Hast Du schon mal an der Klappe der Kunststoffabdeckung ganz vorne nachgesehen?
Schönen Abend.....Ralf.
Danke für Deine Antwort.
Ganz vorne sind lediglich die Abdeckungen für die Scheinwerfer und seitlich die Abdeckung der Kotflügel.
Oder meinst Du eine der beiden?
Gruß.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2020, 20:34   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Schau mal auf das Bild. Das ist der Behälter für die Servo. Aber unbedingt das Anzugsdrehmoment für den Deckel beachten. Sonst wird’s kleckern.
Dateityp: jpg 881BFBC4-A599-4E6F-9A88-34C9BEF7903F.jpg (114,3 KB, 79x aufgerufen)
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2020, 16:20   #3
Mike88
Genau da habe ich genau diesen Behälter auch vermutet, aber da ist 100%ig nur der Behälter für das Kühlsystem.
Mfg.
Alt 18.06.2020, 16:56   #4
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ok. Dann hast du kein Dynamic Drive. Mach doch mal ein Bild von deinem Motorraum
Alt 19.06.2020, 12:48   #5
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Da du dasselbe Problem ja auch bei Motor-Talk ventilierst und immer noch nicht den Behälter gefunden hast ...
hast du mal überprüft, ob es vielleicht direkt innen am Lenkrad quietscht, genauer an den Schleifkontakten für den Airbag usw.?
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 13:50   #6
Mike88
Würde es dann nicht permanent pfeifen.
Derweil ist das Geräusch erst bei Temperaturen ab 25 Grad wahrzunehmen.
Alt 19.06.2020, 18:50   #7
Lindi
Es quietscht dann, wenn das Lenkrad einen verschlissenen/ungeschmierten Bereich passiert.
Probier das einfach an einer einschlägigen Stelle aus, z.B. beim Ein- und Ausfahren in einen Kreisverkehr - idealerweise bei ausgeschaltetem Radio und Gebläse.
Alt 19.06.2020, 15:16   #8
ro1
Benutzerbild von ro1
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
Ich kann jetzt nur von meinem Dicken ausgehen, und da sieht es so aus, siehe Bild. Ganz links ist Öl, dann kommt Kühlwasser, gleich rechts daneben ist Servo.
Schönes WE...........Ralf.
Dateityp: jpg Motordeckel.jpg (77,7 KB, 55x aufgerufen)
ro1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2020, 16:12   #9
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Beim V12 ist das alles anders. Kann man nicht als Vergleich nehmen
Servoöl nachfüllen arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 59 15.09.2024 18:46
Falsches Servoöl? Sepp1993 BMW 7er, Modell E32 29 17.12.2023 10:53
Lenkung: Servoöl harrry BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2016 15:13
Motorraum: Geber Servoöl Martinrz BMW 7er, Modell E32 6 20.04.2010 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
