Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.10.2019, 18:03   #1
F01magich
Fahrzeug: F01-740dxdrive (12/2010)
Frage Komfortzugang / kompletten Griff tauschen oder einfach selber reparieren
Servus zusammen.
Ähnliches Thema habe ich in Jahre alten Threads gefunden - damals waren unsere F01 aber noch recht frisch...
Der Komfortzugang scheint eine Schwäche zu sein. Ich stolpere immer wieder im Internet über nicht mehr funktionierende Griffe.
Das Problem scheint mit Bedienungshäufigkeit und Alter zu kommen.
Es scheint damit loszugehen, dass der Griff nicht mehr zuverlässig fkt. (manchmal ja, manchmal nein).
Es scheint zuerst das Schließen + länger halten (abschließen+alles zu+Spiegel anlegen) zu sterben, dann geht das Schließen nicht mehr und irgendwann (?) auch das öffnen nicht mehr.
Bei meinem starb erst der Griff an der Fahrertür - der wurde noch auf Garantie getauscht (Sein Leidensweg war genau wie oben beschrieben).
Mittlerweile kann ich beim Beifahrer nur noch öffnen. Hinten links noch Schließen (ohne "alles zu") und hinten rechts geht noch ganz gut.
Jeder Griff kostet einfach mal so 300,- EUR (+ / - ein paar Euro) + Arbeitszeit...
Lange Einführung, kurze Frage:
Ist wirklich "der Griff" kaputt und ich muss die vollständig tauschen (lassen) oder gibt es wahrscheinlich "nur" Kontaktprobleme / durchgescheuerte Kabel - wie oft vermutet und auf youtube auch angedeutet -> ausbauen, Drähte flicken/isolieren, einbauen, geht wieder?
Was meint Ihr?
Merci und viele Grüße
Benny
P.S.: Ich finde wenige konkrete Beispiele für "reparieren" - bin ich völlig falsch gewickelt damit?
P.P.S.: Bitte nur Infos zum F01, nicht Vorgänger oder Nachfolger - bin technisch zu doof um "eigentlich gleich, nur anders" dann konkret umzusetzen
F01magich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2019, 01:12   #2
POWER93
Fahrzeug: 750LI N63 2010 / f02
Ich hatte meinen Türgriff mal selbst gewechselt und hatte genau die gleiche Idee.
Als ich den Griff ausgebaut hatte, musste ich feststellen dass es keine Möglichkeiten gab an die elektronischen Bauteile zu kommen. Zumindest nicht ohne das der Griff dabei beschädigt wird.
So weit ich weiss betrifft es das Innenleben vom Türgriff.
Türgriff muss komplett getauscht werden.
Würde sagen, das es eine Kinderkrankheit bei dem Wagen ist.
Dies war meine Erfahrung. :(
POWER93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2019, 10:23   #3
F01magich
Standard Schade
Merci für die Info!
Auch wenn ich mir ein“kein Problem, Isolierband drüber und gut ist“ gewünscht hätte
Dann lasse ich mal einen Griff wechseln und den alten mitgeben - dann kann ich das Ding mal aufmachen...
Aber jetzt erstmal
- Bremsen hinten
- großer Service
- Drallklappen
Dann irgendwann
- Türgriffe
- DVBT-2 Upgrade
- Dashcam
- Neue Frontscheibe
- Parkplatzremplerunfallfluchtschadenstoßfängerhinte nreparatur
Stichworte
komfortzugang, türgriff
Motorsteuergerät tauschen oder reparieren lassen B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 7 04.04.2013 18:40
E65-Teile: Verkaufe E65 E66 Komfortzugang Griff Vorne Links Titansilber Met. flavis Biete... 0 10.12.2012 00:01
E32-Teile: Suche M30 Nockenwelle, kompletten Kopf oder kompletten Motor J.J. McClure Suche... 2 13.10.2007 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
