Modell F01/F02 |
Modelle |
08.07.2019, 11:36
#21
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Statusupdate:
Auto war in der BMW Werkstatt, der Fehlerspeicher wurde ausgelesen.
Ergebnis: Zylinder 6 verbrennt nicht richtig.
Fehlerspeicher wurde gelöscht, ich soll fahren bis der Fehler wieder auftritt.
Nach 10 Minuten Fahrt erneut der Fehler, Auto bleibt nun beim BMW.
Rep. würde einen halben Tag dauern. Einen Motorschaden zieht der BMW Serviceberater aber nicht in Betracht.
Motor lief gut, während die Fehlermeldung akut angezeigt wird aber unruhig.
edit:
Sind denn die Symptome des klassischen 750 Motorschadens nach einem Neustart auch wieder weg?
08.07.2019, 12:06
#22
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich glaube ja, beim vfl 750i war alles möglich. Was vermutet den die Werkstatt nun ? Zündkerze/Zündspule defekt ?
08.07.2019, 12:36
#23
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Genau das.
08.07.2019, 17:49
#24
Fahrzeug: 7er
War bei mir auch! Zündkerzen gewechselt und dann lief alles wieder!
08.07.2019, 22:14
#25
Fahrzeug: 7er
Zitat von the_bob
Statusupdate:
edit:
Genau das habe ich dir weiter vorne geschrieben.
Hier nochmal ein Auszug:
"Bei meinem N63 damals kam exakt die gleiche Fehlermeldung in Verbindung mit schlechtem Motorlauf. Nach Neustart lief alles wieder normal und der Fehlereintrag wurde sogar automatisch vom Auto gelöscht, nicht einmal BMW konnte ihn angeblich mehr auslesen. Das Ende vom Lied war ein neuer Motor!"
Bis zum neuen Motor war es allerdings ein wochenlanger Kampf.
Immer wieder wurde nachgebessert und immer wieder wurde ich beschwichtigt, immer wieder wurden neue Teile getauscht. ..... bis dann letztlich die Freigabe für den neuen Motor kam.
Wenn mein Motor lief, dann war bis auf ein lautes klackern und Rasseln nichts auffälliges zu merken.
Die selbe Fehlermeldung wie bei dir kommt dann normalerweise wenn der Wagen richtig heiss ist, oder man sehr stark aufs Gas geht. Zum Beispiel am Ortsausgang stark durchbeschleunigen, oder auf der Autobahn Kick-Down.
So kann man relativ schnell feststellen ob der Fehler wirklich behoben wurde, oder ob nur behauptet wird, dass nun wieder alles in Ordnung wäre.
09.07.2019, 09:02
#26
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Anruf von BMW:
4x Injektor defekt.
Einer 300€ + 1 Tag Arbeit.
09.07.2019, 09:10
#27
Mr. Diesel
Musst du selber zahlen?
09.07.2019, 09:40
#28
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Ja, ist von privat.
Ich versuche mich mit dem Verkäufer zu einigen, dieser machte mir einen sehr ehrlichen Eindruck.
Da der BMW-Freundliche es diese Woche nicht mehr schafft, überlege ich zudem, es bei einer anderen (günstigeren) Werkstatt machen zu lassen.
09.07.2019, 09:44
#29
Der Fehler war definitiv schon vorher vorhanden.... Ich würde dir raten das dem Verkäufer nochmals zu erklären... Frag mal einen Anwalt was er meint wenn man den Wagen Privat gekauft hat und am selben Tag Fehler auftreten....Das ist arglistige Täuschung und du redest von nettem Verkäufer ? Lass dich nicht so verarschen...Lass erstmal niemanden an den Wagen ran für Reparaturen. Frag den freundlichen wie lange die Fehler im FS schon hinterlegt waren.
Wieso sind jetzt Injektoren defekt wenn doch der Wagen vor 3 Jahren komplett überholt worden ist ??
09.07.2019, 09:58
#30
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Mein Vorschlag der Einigung ohne Anwalt wäre 50% der Rechnung.
Macht er das nicht wirds zum Anwalt gehen, dieser soll dann versuchen alles geltend zu machen.
Weshalb die Inj. nun defekt sind, obwohl der Motor überarbeitet wurde, kann ich nicht sagen. Die Rechnung der Überholung von der BMW Niederklassung Nürnberg liegt mir aber vor.
Fahrzeug wird nun morgen zu einem freien Sportwagenservice mit den von BMW bereits bestellten Injektoren gebracht.
