Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.07.2019, 13:37   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
X-Drive ? Jahrgang ? km Stand ?
Die 7er Active Hybrid können auch sehr viele Probleme machen :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=191185&page=
Ohne Garantie würde ich sowas niemals kaufen. Nur schon der Hochvoltspeicher der kaputt gehen kann kostet nen Vermögen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 13:56   #2
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Prod. Datum 06.2010.
X-Drive denke ich nicht, aus der Ausstattungsliste ists auf jeden Fall nicht ersichtlich.
Hochvoltspeicher ist nahezu neu (Rechnung über 7500€ ist dabei).
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2019, 14:00   #3
bmw-master1979
Hamann7
Wird wohl wieder das bekannte V8 Problem sein,
du wärst nicht der erste und auch nicht letzte.
Mfg Laki
Alt 07.07.2019, 14:02   #4
Rush1291
Wird es nicht sein Laki denke ich, da der Active Hbyrid 7 den 408 PS nie bekommen hat. Der Active Hybrid 7 ist ja auch mit dem 450 PS Motor ausgestattet und das schon im Jahr 2010. Von den Symptomen her hast du Recht, würde normalerweise auf den Klassiker Schaden des vfl V8 führen.
km Stand ?
Geändert von Rush1291 (07.07.2019 um 14:07 Uhr).
Alt 07.07.2019, 14:26   #5
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
km Stand ?
Richtig. Es ist der 450PS V8 verbaut.
Motor wurde in 2016 auch mit Nachweis komplett neu überarbeitet.
Eine Kleinigkeit in der Elektronik ist nicht plausibel oder denkbar?
Motorschaden wäre der denkbar ungünstigste Fall.
Geändert von the_bob (07.07.2019 um 14:32 Uhr).
Alt 07.07.2019, 14:52   #6
Rush1291
Kommt drauf an, aber du hast ja auf den Wagen noch Gewährleistung da du Ihn ja neu erworben hast richtig ? Dann würde ich abwarten was BMW dazu sagt.
Ich hätte sonst einfach das komplette Öl abgelassen um zu schauen ob da irgendwelche Plastikteile drin sind, was dich aber nicht interessieren mag da du ja noch Gewährleistung haben solltest.
Bei welche Laufleistung wurde der Motor den überholt ? was wurde alles gemacht ?
Alt 07.07.2019, 15:06   #7
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Der F04 hat auch den "schlechten" N63, (System-) Leistung auf bzw. über 750i LCI Niveau ist kein Indiz für den tatsächlich besseren im LCI verbauten N63N Motor!
Bringt alles nichts ohne Fehlerspeicher auslesen.
Wenn Du dann von einem Händler gekauft hast, ist das ein Gewährleistungsfall. Garantie hin oder her, diese muss einen solchen Schaden nicht tragen, sondern der Händler. Beachte aber, dass der Händler nachbessern darf, für alles andere brauchst Du eine schriftliche Genehmigung. Zu BMW zu fahren und ggf. etwas reparieren zu lassen und den Verkäufer hinterher damit zu konfrontieren ist der Worst-Case. Er ist immer der erste den Du informieren solltest, immerhin soll er es ja auch bezahlen.
Bei einem Privatverkauf und schriftlich ausgeschlossener Sachmängelhaftung(!) sieht es dagegen anders aus. Hier würden lediglich ältere Fehlerspeichereinträge zum gleichen Defekt auf arglistige Täuschung hindeuten. Das darf auch kein Privatverkäufer.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2019, 06:39   #8
bmw-master1979
Hamann7
km Stand ?
Ist leider der gleiche Motor
Schaue mal hier rein
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...8&postcount=96
MFG LAKI
Alt 08.07.2019, 06:52   #9
Rush1291
jo scheint doch so zu sein wie beim klassischen vfl V8
Alt 08.07.2019, 10:36   #10
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Statusupdate:
Auto war in der BMW Werkstatt, der Fehlerspeicher wurde ausgelesen.
Ergebnis: Zylinder 6 verbrennt nicht richtig.
Fehlerspeicher wurde gelöscht, ich soll fahren bis der Fehler wieder auftritt.
Nach 10 Minuten Fahrt erneut der Fehler, Auto bleibt nun beim BMW.
Rep. würde einen halben Tag dauern. Einen Motorschaden zieht der BMW Serviceberater aber nicht in Betracht.
Motor lief gut, während die Fehlermeldung akut angezeigt wird aber unruhig.
edit:
Sind denn die Symptome des klassischen 750 Motorschadens nach einem Neustart auch wieder weg?
Lenkung: Lenker steht gerade beim fahren zieht trotzdem nach links, rechts Sascha BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2010 22:54
E38 Fahren ist als wennste nach hause kommst Doc-Holiday BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2007 09:02
Fahrwerk: HILFE!! Schleifgeräuche beim fahren nach Bremsen wechsel Tommi BMW 7er, Modell E32 6 17.08.2005 11:17
750ger beim Hänlder gekauft, Motor nach 450km zerstört. Hilf Sigulischka BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2002 19:42
750ger beim Hänlder gekauft, Motor nach 450km zerstört. Hilf Sigulischka BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2002 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
