Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.04.2019, 21:49   #81
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Also ich schreib es mal hier in den Thread, damit es viele lesen können.
Die Aussage deines TÜV Prüfers, würde ich noch mal prüfen lassen. Lass Dir zeigen, wo das steht, dass man nur auf beiden Achsen Spurplatten fahren darf und es nicht zulässig ist, auf nur einer Achse Spurplatten zu montieren.
Laut Aussage eines Schaverständigen des KÜS, ist das vollkommener Blödsinn, das steht nirgends geschrieben. Das kann auch keine "Regionale Vorschirft" sein, diese Vorschirft gibt es einfach nicht, so die Aussage des Sachverständigen.
Hat also auch nichts damit zu tun, das vieles abgenommen wird, was eigentlich nicht abgenommen werden dürfte, sondern ist einfach eine Erfindung ddeines Prüfers.
Übenächste Woche habe ich die technische Abnahme meiner Felgen, dann wissen wir es noch genauer, denn das darf immer noch nur der TÜV machen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.04.2019, 03:29   #82
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Wäre schön wenn du uns auf dem Laufenden hältst Horst.
Also ich kann nur wiedergeben, was mir von dem Tüv Prüfer gesagt worden ist.
Laut dem Prüfer darfst du auch auf einer Achse Spurplatten montieren aber dann nur an der Hinterachse. Also entweder Vorderachse und Hinterachse oder nur Hinterachse aber nur an der Vorderachse geht nicht sagte er mir.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 06:23   #83
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ich habe es auch für völligen Blödsinn gehalten aber zufälligerweise hatte ich gerade das ausgedruckte H+R Gutachten neben meinem Rechner liegen.
Dort steht tatsächlich Schwarz auf Weiß das die Verwendung nur an der HA oder an der VA+HA zulässig ist.
Um sicher zugehen das sich das nicht nur auf den (meinen) e38 bezieht habe ich kurz nach dem F01 Gutachten gesucht und hoffe das der link funktioniert :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.h-r.com/bin/82XT0290.pdf
Unter II / Beschreibung / Art steht es klar geschrieben.
Was ein Prüfer meint oder abweichend entscheidet ist ein anderes Thema.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 08:16   #84
mystica
† 05.12.2021
ja, das stimmt, die Hersteller der SP geben das in den ABE so vor.
Jeder TÜV oder DEKRA Sachverständige muss aber den Einbau prüfen und kann hier durchaus frei entscheiden, wenn alle relevanten Vorgaben erfüllt sind.
Natürlich kann er sich auch weigern die Sache zu prüfen, das geht immer.
Wie gesagt, gibt es Prüfer die ihr Handwerk verstehen und die können auch beurteilen, ob so etwas Sinn macht oder nicht.
Wie geschrieben, ist es an einem E38 eingetragen und ich denke wenn meine nicht wegen etwas anderem ein Problem bekommen, sollte das auch bei mir so sein.
Schöne Grüße
Horst
Alt 29.04.2019, 12:55   #85
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: F02 750Ld Individual "Maritim" !
Hallo zusammen,
Ich bin gestern erst aus dem Kuba-Urlaub gekommen und konnte mich hierzu auch nicht vorher melden
@Hasan du hast doch von mir noch vor meinem Urlaub unter anderem auch alle Infos per U2U bekommen
Was dein Prüfer da von dir will weiß ich jedenfalls nicht
Zum Thema = meine 22 Zoll sind "natürlich" und "regulär" eingetragen auch die Scheiben "NUR" vorne und die Tieferlegung
Ich kann jedem der es nicht glaubt das Gutachten und auch meinen Fahrzeugschein zeigen......
Alles wurde in Wertheim beim Tüv Süd per "Einzelabnahme" geprüft und eingetragen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.tuev-sued.de/tuev_sued_k...01278585594450
Ich habe die Felgen auch wie hier bekannt vorher auf dem E66 gefahren und auch da war alles eingetragen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=158951
Auf dem E66 waren hinten 315/25 das hatte dann aber beim F01 nach dem Montieren und testen nicht mehr gepasst und somit habe ich mit meiner Werkstatt gesprochen und wir haben mal 305er bestellt und montiert.
Dann, nach den ganzen Umbauten wie Tieferlegungsfedern Vorne und hinten (keine Luftfederung) & 10er Spurplatten pro Seite nur vorne und den passenden längeren Schrauben habe ich einen Termin bei Tüv SÜD gemacht und nach allen Prüfungen wie Begutachtung einer technischen Änderung § 19.3 StVZO incl. einer Probefahrt des netten Herrn wurde alles beglaubigt und das Gutachten erstellt---- zusätzlich habe ich das dann alles noch im FZ Schein eintragen lassen damit ich die Papiere nicht mitführen muss.
Natürlich ist das hier nicht jedermanns Sache mit den großen Felgen, aber ich mag das halt und würde es jederzeit wieder machen.
schönen Start in die Woche
grüssle
Jürgen
Geändert von Yachtliner (30.04.2019 um 11:37 Uhr).
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2019, 14:34   #86
Bmw35
Hey Jürgen,
ja ich habe die Daten von dir bekommen ja aber das ändert leider dennoch nichts an meiner Situation. Mein Prüfer möchte es aus den von mir genannten Gründen nicht eintragen.
Warum sollen wir dir nicht glauben? Das hat niemand in Frage gestellt. Ich müsste es mal woanders versuchen. Ich werde euch im laufenden halten.
Grüsse
Hasan
Alt 29.04.2019, 14:40   #87
Yachtliner
Hallo Hasan,
Sende mir mal eine eMail Adresse von dir per U2U und ich scanne mal mein Gutachten ein und schicke es dir......
Ich würde aber trotzdem zu nem andern Tüv fahren
gruß
Jürgen
Alt 21.05.2019, 16:45   #88
mystica
† 05.12.2021
so hat noch etwas gedauert, weil ich fast noch umdisponiert hätte und auch an den Breyton interessiert war.
Letztendlich habe ich aber meine Styling 128 behalten.
Sind die vom X5 E70 vorne 10" x 21 ET 40 und hinten 11,5" x 21 ET 42.
Bereifung vorne 265/30R21 96Y und hinten 305/25R21 98Y
vorne mit Spurplatte H&R 15 mm
Alles heute vom TÜV abgenommen und eingetragen. Es hat sich der gute Wille des TÜV Prüfers durchgesetzt, der viele Anrufe tätigte und im Internet recherchierte, dann hatte er alles zusammen und konnte seinen Segen erteilen.
Die erste Aussage war es geht nicht nur an der Vorderachse SP zu montieren, das stehe in jedem Gutachten für die SP drin. Ja aber im Endeffekt kommt es wohl darauf an, warum man die SP braucht und das war der Grund warum es doch ging. Denn man braucht die bei den Felgen um die originale ET für die Felgen herzustellen und die beträgt eben 25mm. Das Fahrverhalten sollte sich ja nicht ändern, denn das ist der Grund warum es in den Gutachten steht, weil man vermeiden will, dass der Wagen zu stark übersteuert, es soll das "Gutmütige" Fahrverhalten erhalten bleiben.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (21.05.2019 um 17:12 Uhr).
Alt 22.05.2019, 09:50   #89
Yachtliner
Ende gut ----- alles gut
Danke für das Feedback und allzeit gute Fahrt mit den neuen "Schuhen"
gruß
Jürgen
Alt 05.05.2020, 23:27   #90
Bmw35
Hole das Thema mal hoch.
Passen folgende Felgen 10Jx20 ET 25 hinten beim F01 ?
Welche Felgen ? arrie BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.07.2018 23:17
750 iL. Welche Felgen? basti_es BMW 7er, Modell E32 10 09.09.2014 16:17
Unbekannte Felgen - welche Felgen sind das? Setech BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2014 14:20
Felgen/Reifen: Welche ET bei den Felgen?? Artega BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2011 15:41
Welche Felgen...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 19 17.03.2009 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
