Modell F01/F02 |
Modelle |
12.04.2019, 16:14
Fahrzeug: F01 730d 07.09
SRR Sensor ohne Empfang nach Wechsel
Hallo liebe Gemeinde,
mein dicker f01 3.0d hat nen problem. Der SRR sensor bekommt keine botschafft. Hab den gewechselt und weiterhin ohne.
Bin mit dann weiter ins das problem und der laptop meinte das die klemme 15 schuld sein könnte.
Kann mir jemand sagen wo die klemme 15 ist ?!
Danke
12.04.2019, 16:22
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Klemme 15 ist grundsätzlich durch Zündung geschaltet +12V.
Also fehlt irgendwo die Spannungsversorgung.
12.04.2019, 16:30
Habe vergessen zu sagen das plus am srr sensor ankommt.
Mein Acc sensor ist aber noch dejustiert, kann es vielleicht auch damit zusammen hängen !?
Weil die srr sensoren laufen von einem kabelbaum ab. Wenn der rechte keim strom bekommen würde dann müsste er mir den linken ja auch anzeigen !?
12.04.2019, 17:11
Wo steht denn in deinem Screenshot was von Klemme 15?
Ansonsten haben die beiden Sensoren (laut Schaltplan) lediglich eine Stromversorgung Klemme X241*1V , 2x Masse sowie Anschluss an den CAN-Bus.
12.04.2019, 17:42
Fahrzeug: 120d
@ elelom
Das gibt u.a das Programm ,,einfach,, vor, da es im Reperaturleitfaden drin steht(TIS, von dem newTIS abgeleitet ist)
@TE
Schüchtern? Weshalb Pixeln?
Kann ja auch der CANBus fehlen...
12.04.2019, 17:50
Sorry leute aber bin nicht so fit im strom.
Aber wie gesagt strommt kommt an dem ding an das haben wir schon geprüft.
Wenn can oder linbus fehlt müsste er dann nicht die linke seite auch anzeigen !?
Oder liegt das an dem acc sensor das er nicht justiert ist !?
12.04.2019, 19:16
Dann kannst du noch die Massen prüfen. Am Sensor Pin 1 und 6 (für rechts) muss Fahrzeugmasse anliegen. Am Pin 4 müssen die 12V anliegen.
Ggf auch mal mit einer kleinen Prüflampe (5W) zwischen Pin 1 und 4 sowie 6 und 4 prüfen.
Der Bus wird vorne verteilt, eine Unterbrechung im Kabelbaum kann also nur auf dem kurzen Stück von Verteilpunkt X190*1V und X190*2V zum Sensor sein.
05.05.2019, 14:42
Servus gemeinde, also das problem war die verbindung der canbus leitung.
Haben die jetzt optimiert und der srr sensor bekommt wieder signal
Alles funktioniert soweit muss jetzt nur noch den acc sensor justieren lassen.
Danke
05.05.2019, 15:00
Fahrzeug: 120d
War ich ja man gar nicht so verkehrt
Wo lag den der Fehler? Im Kabelbaum vom Sensor oder im allgemeinen Kabelbaum zu beiden Sensoren?
05.05.2019, 15:27
Fahrzeug: diverses
muss programmiert und anschließend das ACC neu kalibriert werden
geht nur mit meßstand…
den SRR einfach so tauschen geht nicht
gruß
Beispielbild:
