Alt 27.01.2019, 16:19   #11
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von Turbine Beitrag anzeigen
Kannst Du was bezüglich Fahrverhalten und Federungskomfort des Schlechtwegepaket berichten?
Ich habe das Schlechtwegepaket verbaut. Das heißt aber "Osteuropa Ausführung". Ich habe die beiden Ringe auf dem Bild auf 1cm runter drehen lassen. da ich das Auto nur "gerade" stellen wollte. Normalerweise sind sie 2cm hoch. Das Abdrehen geht gut, da die Ringe aus Kunststoff sind. TK Nr. 33521091694.
Am Fahrverhalten ändert sich nichts. Die Feder/Stoßdämpfer-Kombination wird ja nicht geändert.
Man braucht ein Domlager mit längeren Gewindebolzen. Nennt sich auch "Osteuropa Ausführung". Oder eben die Bolzen einzeln aus dem Baumarkt. Das sollte auch gehen, ist ja kein Hexenwerk.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2019, 08:57   #12
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Serienfahrwerk:
Limousine: 15" Felge: 522 mm
Limousine: 16" Felge: 535 mm
Limousine: 17" Felge: 550 mm
herzlichen Dank für die sehr hilfreichen Daten!
Aktuell bewege ich den E32 aufgrund des Wetters nicht.
Werde aber mal in die Garage fahren und die Abstände messen.
Auf welche Beladung beziehen sich deine Werte? Vollgetankt mit Fahrer?
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2019, 09:02   #13
Turbine
Driver
Hallo 68msw,
hättest Du ein Bild Deines 7ers verfügbar?
Turbine
Alt 29.01.2019, 08:26   #14
68msw
Im Moment nicht, ich kann aber eins machen in den nächsten Tagen.
Alt 31.01.2019, 12:26   #15
68msw
Standard Bilder
Ich habe den Meterstab an die Radhäuser gehalten. Ich habe allerdings bis auf die Straße gemessen. Meiner steht im Moment auf den 15er Winterkreuzies.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1548933914
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1548933945
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/attach...1&d=1548933983
Dateityp: jpg IMG_3090.jpg (60,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3091.jpg (41,6 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3093.jpg (106,0 KB, 38x aufgerufen)
Alt 31.01.2019, 14:17   #16
Turbine
Driver
Auf Dich ist Verlass
Danke!
Sieht gut aus.
Werde am Wochenende mal vergleichen.
Turbine
Alt 31.01.2019, 14:53   #17
68msw
Du kannst ja mal eine Rückmeldung geben und die Höhen messen.
Alt 31.01.2019, 23:25   #18
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Das ist dann leider nicht sehr aussagekräftig. Besser ist es, an den unteren Rand des Felgenhorns zu messen, um Abweichungen durch Bereifung, Luftdruck, Untergrund etc. auszuschließen. So ist es von BMW vorgesehen. Werte auch für 15-Zoll-Felgen hatte ich gepostet.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2019, 05:03   #19
68msw
@fuffi_lwl: Hast Du die Werte für die Vorderräder auch?
Alt 04.02.2019, 12:30   #20
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Hallo 68msw,
die Federn bei deinem 7er sind aber die originalen oder?
Bei mir sind auf der VA die AP-Federn mit 40mm verbaut, bin auch am überlegen die rauszuschmeissen und die M-Technic Federn zu verbauen,
dann aber mit der Osteuropa Ausführung an der HA auf 10mm runtergedreht, so wie du das gemacht hast.
Sven
Dateityp: jpg von_der_seite_1.jpg (109,1 KB, 50x aufgerufen)
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Welche Federn vorne, hinten zu Bilstein B4 M5-Freak BMW 7er, Modell E32 28 14.09.2017 17:54
Fahrwerk: Gutachten Bilstein B12 Fahrwerk bzw. Eibach Federn dashane BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2013 15:44
Fahrwerk: Bilstein/AP Federn im 750, heute verbaut!? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 2 19.11.2009 23:25
Fahrwerk: M Technic Federn an der Front HighWheels BMW 7er, Modell E32 2 04.08.2005 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
