Alt 25.01.2019, 16:37   #7
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von Turbine Beitrag anzeigen
1. Höhenbalance zwischen VA und HA wieder auf Werksniveau bringen
Kannst du hinten bitte mal nachmessen? Kann sein, dass dein Wagen so steht wie er soll. Die Oberkante des Reifens ist immer angeschnitten. In diesem Zustand sind der Schweller sowie die Zierleisten an den Türen parallel zum Boden.
Höhenstand (Unterkante Radhaus auf Unterkante Felgenhorn-Radmitte):
Serienfahrwerk:
Limousine: 15" Felge: 522 mm
Limousine: 16" Felge: 535 mm
Limousine: 17" Felge: 550 mm
Sportfahrwerk mit Tieferlegung:
Limousine: 15" Felge: 513 mm
Limousine: 16" Felge: 526 mm
Limousine: 17" Felge: 541 mm
M-Technic Fahrwerk:
Limousine: 15" Felge: 512 mm
Limousine: 17" Felge: 540 mm
Toleranz für die aufgeführten Maße ist +/- 10 mm, also bei einem Wagen mit Sportfahrwerk kann man bei 17" Felgen (535 mm) zwischen 525 mm und 545 mm einstellen.
Beide Räder untereinander dürfen auch nur 10 mm von einander abweichen.
Werte sind vom E34, sind beim E32 aber nahezu gleich.
Hier ein Bild ab Werk von 1987: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.netcarshow.com/bmw/1987-...llpaper_03.htm
Geändert von fuffi_lwl (25.01.2019 um 16:47 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Welche Federn vorne, hinten zu Bilstein B4 M5-Freak BMW 7er, Modell E32 28 14.09.2017 16:54
Fahrwerk: Gutachten Bilstein B12 Fahrwerk bzw. Eibach Federn dashane BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2013 14:44
Fahrwerk: Bilstein/AP Federn im 750, heute verbaut!? Toni V8 BMW 7er, Modell E38 2 19.11.2009 22:25
Fahrwerk: M Technic Federn an der Front HighWheels BMW 7er, Modell E32 2 04.08.2005 05:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
