27.01.2019, 15:19
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von Turbine
Kannst Du was bezüglich Fahrverhalten und Federungskomfort des Schlechtwegepaket berichten?
Ich habe das Schlechtwegepaket verbaut. Das heißt aber "Osteuropa Ausführung". Ich habe die beiden Ringe auf dem Bild auf 1cm runter drehen lassen. da ich das Auto nur "gerade" stellen wollte. Normalerweise sind sie 2cm hoch. Das Abdrehen geht gut, da die Ringe aus Kunststoff sind. TK Nr. 33521091694.
Am Fahrverhalten ändert sich nichts. Die Feder/Stoßdämpfer-Kombination wird ja nicht geändert.
Man braucht ein Domlager mit längeren Gewindebolzen. Nennt sich auch "Osteuropa Ausführung". Oder eben die Bolzen einzeln aus dem Baumarkt. Das sollte auch gehen, ist ja kein Hexenwerk.
28.01.2019, 07:57
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Zitat von fuffi_lwl
Serienfahrwerk:
Limousine: 15" Felge: 522 mm
Limousine: 16" Felge: 535 mm
Limousine: 17" Felge: 550 mm
herzlichen Dank für die sehr hilfreichen Daten!
Aktuell bewege ich den E32 aufgrund des Wetters nicht.
Werde aber mal in die Garage fahren und die Abstände messen.
Auf welche Beladung beziehen sich deine Werte? Vollgetankt mit Fahrer?
Turbine
28.01.2019, 08:02
#13
Driver
Hallo 68msw,
hättest Du ein Bild Deines 7ers verfügbar?
Turbine
29.01.2019, 07:26
Im Moment nicht, ich kann aber eins machen in den nächsten Tagen.
31.01.2019, 11:26
#15
Bilder
31.01.2019, 13:17
#16
Driver
Auf Dich ist Verlass
Danke!
Sieht gut aus.
Werde am Wochenende mal vergleichen.
Turbine
31.01.2019, 13:53
#17
Du kannst ja mal eine Rückmeldung geben und die Höhen messen.
31.01.2019, 22:25
#18
Mitfahrendes Erglied
Zitat von 68msw
Ich habe den Meterstab an die Radhäuser gehalten. Ich habe allerdings bis auf die Straße gemessen. Meiner steht im Moment auf den 15er Winterkreuzies.
Das ist dann leider nicht sehr aussagekräftig. Besser ist es, an den unteren Rand des Felgenhorns zu messen, um Abweichungen durch Bereifung, Luftdruck, Untergrund etc. auszuschließen. So ist es von BMW vorgesehen. Werte auch für 15-Zoll-Felgen hatte ich gepostet.
01.02.2019, 04:03
#19
@fuffi_lwl: Hast Du die Werte für die Vorderräder auch?
04.02.2019, 11:30
#20
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Zitat von 68msw
Hallo 68msw,
die Federn bei deinem 7er sind aber die originalen oder?
Bei mir sind auf der VA die AP-Federn mit 40mm verbaut, bin auch am überlegen die rauszuschmeissen und die M-Technic Federn zu verbauen,
dann aber mit der Osteuropa Ausführung an der HA auf 10mm runtergedreht, so wie du das gemacht hast.
Sven
