			23.06.2018, 00:32
Fahrzeug: E65-735i
				735i Steuerkette wechseln
		Hallo liebes Forum.
Ich habe festgestellt das mein Dicker wohl mittlerweile eine gelängte Steuerkette auf Bank 2 aufweist, was sich dadurch zeigt das der Kettenspanner kaum noch die Schiene berührt bzw drückt durch den Abstand.
Nun meine Frage ist es möglich beim N62B36 offene Steuerketten einzuziehen bzw überhaupt zu bekommen?( da ich im Netz keine Finde)
Oder kann man auch die Originale öffnen und mit einem passenden Schloss wieder verschließen?
Diese Frage geht wohl hauptsächlich an diejenigen die das schon gemacht oder probiert haben^^
Und ansonsten ist es möglich die Kette ohne Zylinderkopf Abbau zu wechseln? Sprich den Steuerdeckel raus zu bekommen und danach wieder dicht?
Oder muss wirklich der ganze Motor raus um diesen Akt zu bewältigen?
Gerne auch Tipps zum Motorausbau, Hebebühne und Paletten vorhanden ;-)
Danke und Gruß Tobias
			23.06.2018, 03:01
			 FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x  745I Turbo  /  Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
		Dein Gedanke ist ja so nicht schlecht, aber nein...... so nicht möglich. Erstens gibt es kein kettenschloss für derart ketten( in Indien beim Vertrauenshänder Burundi vielleicht schon), somit kommst du um eine vollrevision nicht rum. Nur der kettentrieb kosten nur die Teile ca 1000€, in der Bucht von Händler xy evtl auch günstiger zu bekommen, rate ich aber von ab, soll ja auch haltbar sein. ( ich würde keinen schwarz in Osteuropa produziertem Teil vertrauen)
Bei der Aktion können dann auch gleich die Vsd mit gemacht werden, und die sekundärluftkanäle gereinigt werden.... pleuellager dann auch gleich mit, dann kommst du schnell in Richtung 5000€
				Gruß Boldy
 Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
			23.06.2018, 10:48
Fahrzeug: E65-735i
		Ok gut wollte eigentlich nur das mit der Kette wissen 😅 zum Rest naja ich werde sicherlich keine Teile unnötig erneuern die keine Probleme machen oder machen werden sprich Lager.
VSD klar das sind ja auch Pinats wenn an schon hin kommt.
Und von 5000€ bin ich da weit weg ich mach ja alles schließlich selbst!
Kurze Frage zum Motorausbau, was ich denke die einfachste Möglichkeit ist?
Gibt’s da irgendwelche Tricks die man beachten sollte speziel?
Denke es macht Sinn das Ganze Teil samt Achse auf eine Palette zu schmeißen und danach mit einem Kran vom Rahmen zu heben. Und dann direkt am Kran arbeiten...
			23.06.2018, 11:48
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Hi, ich sehe das nicht so kritisch wie Olaf!
Man kann die originale Kette natürlich öffnen und durchziehen.
Danach mit dem originalen Splint verschließen und ne leichte Kerbe in den Splint hauen, fertig.
So schon mehrmals von einem Bekannten durchgeführt worden.
						Geändert von oddysseus (23.06.2018 um 12:21 Uhr).
			23.06.2018, 12:48
			 FL Verächter ;O)
		Odd, macht aber auch auf diese Weise keinen Sinn, denn wenn die Kette gelenkt ist, sind auch 100%ig die Gleitschienen eingelaufen, und spätestens da geht es dann nicht weiter.
Aber mal ne frage zu der Technik, wo bekommt man den originalen Kettenstift her?  Denn für eine Quick ans Dirty oder Not op ist das ja ganz interessant
			23.06.2018, 13:44
Fahrzeug: E65-735i
		Ja woher man ein passendes Schloss bekommt würde ich auch gern wissen.
Weil ungern 4-5 Stück bestellen und durchprobieren 😅 gibt’s da Maße?
Und nein die Schienen sind gut hab sie angeschaut war ja noch etwas Spannung vorhanden so ist es ja nicht
			23.06.2018, 15:54
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		Eingelaufene Schienen beim n62 habe ich noch nie gesehen, sehen alle aus wie neu.
Einzig an Bank 2 die untere Schiene, da bricht gerne die Nase weg.
Den originalen Stift hat man ja beim öffnen der Kette rausgedrückt, der wird wieder verwendet.
Wie gesagt es ist keine Theorie, es ist schon mehrmals gemacht worden. Bis jetzt ist noch keine Kette die nach dieser Methode gewechselt worden ist gerissen.
			24.06.2018, 16:24
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
		Und was ist mit den Kettenrädern an der Kurbelwelle und an den Vanoseinheiten. Neue Kette auf gebrauchte Kettenrädern? Beim Motorrad oder Fahrrad wechselt man immer alles zusammen.
Alternative: die alte Kette um ein Glied kürzen. Kettenwerkzeuge zum öffnen und vernieten gibt es beim Motorrad Teilehandel, z.B. Louis.de.
Gruß Peter
			24.06.2018, 16:35
 Hi Tobias,
heute war ich in Deinem Heimatort auf der naturundwein.de bei dem Grafen Neipperg u. a. Ständen etc. unterwegs. Da ich nicht alleine war, bin ich folglich gebunden gewesen.
Geius
			24.06.2018, 17:27
		Würde da auch nur komplett alles tauschen an Ketten, Zahnräder etc...schon gemacht an bei einem M62.
Alles andere ist herumgepfusche für mich.
