![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell F01/F02 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/f01klein.jpg) |
Modelle |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.01.2018, 14:48
Fahrzeug: F02 750Ld X-Drive
Zitat von POWER93
Wie funktioniert dieser lüfter ?
Über einen Temperatur Sensor?
Falls ja, wo befindet der sich?
Ich würde an deine Stelle erstmals Ruhestrommessung durchführen und auswerten.
02.01.2018, 19:45
Fahrzeug: 750LI N63 2010 / f02
Hey
Ja das hatten die von Bmw bereits
4 Tage war der wagen bei denen.
Es soll ja wie oben bereits erwänt gelöst sein durch den Türgriff.
Ist es ja aber nicht. Der fehler ist noch da.
Komme mir vor als Fahre ich ein Elektroauto.
Heute habe ich bei mir im Geschäft den Wage an die Steckdose.
In 2 Tagen kommt das gleiche Spiel.
Am besten immer an die Dose dann wäre ruhe
Aber das kanns ja echt nicht sein.
02.01.2018, 19:49
Zitat von Rush1291
Ok wenn der Wagen bei BMW gekauft wurde ist das mal gut. Hast du den keine Garantie für den Wagen als du ihn gekauft hast ?
Garantie auf Motor u Getriebe
Und Antrieb inkl. Alle Dichtungen.
Beinhaltet aber so weit ich weis keine Elek. Teile.
02.01.2018, 19:53
Fahrzeug: 120d
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Wurde den jetzt endlich der vermutete Griff getausch? Damit das Fahrzeug endlich mal einschläft...
Und wurde auch die Stromstärke(Ampere) gemessen? Weil bei 50A können ebenso 14,8V Anliegen...
Außerdem müsstes tu da ein Tannebaum durch die Gegendfahren, wenn andauernd kein Saft da ist, somit müsste der Fehlerspeicher was hergeben, außer den Unterspannungsfehlern...
02.01.2018, 19:56
Nein, sowie geschrieben wurde fährt er mit abgestecktem Türgriff.
Der Türgriff wird erst noch ersetzt sowie ich das vernommen habe.
02.01.2018, 20:01
#16
Fahrzeug: 120d
Den hab ich das überlesen, sry..
Aber wenn er jetzt immernoch nicht einschläft, ist ja trozdem was im Argen.
Ok Batterie wird garntiert einen weg haben...
03.02.2018, 18:53
#17
So..
Hat etwas gedauert aber der Türgriff ist nun ersetzt.
Aber das Spiel hat einfach kein Ende.
Ich habe dann bei jedem Parkieren den Minus Pol gezogen.
Den Deckel dann vorsichtig geschlossen und die Knöpfe an den Türen runter gedrückt. Somit konnte ich feststellen das nie etwas aufleuchtete ( Batterie leer oder so was) also Batterie war mal nicht zu schwach.
Aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Als nächstens wäre dann die Heckklappe defekt vom auf und zu drücken.
Also geht das Spiel weiter mit dem aufladen.
Mir ist aufgefallen das die Batterie nur bis 14.0 v lädt.
Sie erreicht dann auch nach einer halben Stunde 14.2 v
Fällt aber dann wieder auf 14. v
Über Nacht geladen bis am Arbend.
Batterie war dann auch sehr Warm 😮
Wen die Batterie wirklich defekt ist! Wieso funktioniert es wen ich immer den - Pole entferne.
03.02.2018, 20:04
#18
Fahrzeug: 750LI F02
BMw kann hier helfen. Die BMW Werkstatt kann das Powermanagement deines Autos überprüfen. Es gibt dafür Diagnosemöglichkeiten. Im Zweifel muss das Auto mal eine Nacht bei BMW stehen bleiben, aber dann weiß man, woran es liegt, wenn nicht schon der Fehlerspeicher darüber Auskunft gibt.
04.02.2018, 12:53
#19
Danke für deine Antwort.
Darauf wäre ich nie gekommen das BMW mir helfen könnte.
Aber hättest du mein Anliegen auf der 1. Seite gelesen, wüsstest du jetzt das ich bereits mehrmals bei bmw war.
Bitte erst lesen dann schreiben.
Danke viel mal! dennoch für deine Mühe.
04.02.2018, 13:04
#20
Hast mal gemessen was die Lima an Leistung erbringt?Ist deine Batterie mal mit nem Batterietester gemessen worden oder nur mim Multimeter wieviel Spannung se hat?
