Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.12.2017, 07:32   #1
Ch4wak
Fahrzeug: F01-740i (08.09.)
Standard F01 740i ruckelt
Moin zusammen
Ich habe folgendes Problem mit meinem F01 740i. Gestern habe ich ganz leicht beschleunigt und der Wagen hat angefangen zu ruckeln.aber nicht durchgehend sondern immer mal wie eine Art Schlag. Beim starken Beschleunigen war es auch so. Das ruckeln kommt aber nicht immer. Könnte mir einer sagen was es sein kann? Wäre um jede Antwort dankbar. Danke schon mal
Ch4wak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 08:42   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hast du X-Drive ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2017, 09:28   #3
Ch4wak
Beitrag
Nein habe ich nicht
Alt 06.12.2017, 09:31   #4
Rush1291
Eventuell Hardyscheibe
Wieviel km ist dein Wagen gelaufen ?
Das Getriebe schaltet sonst einwandfrei ?
Alt 06.12.2017, 09:45   #5
Ch4wak
Beitrag
Habe jetzt 140tsd drauf. Wie kann ich das prüfen? Ich hatte letztes Jahr das selbe Problem. Allerdings hatte ich noch Garantie auf das Auto und das Autohaus wo ich ihn gekauft habe hat das gemacht. Bin der Meinung die hatten was von Zündkerzen erwähnt. Kann das sein das es nach ein Jahr wieder kommt. Oder ist es was anderes?
Alt 06.12.2017, 10:13   #6
Rush1291
Dann bring den Wagen zum Händler und beschreibe ihm nochmal deine Problematik.
Wenn du stärker bremst bis zum stillstand, ruckt es da bei dir, als würde das Getriebe den 2 gang in den 1 Gang reinhauen ?
Edit : sehe grad du hattest Garantie? Also jetzt keine Garantie mehr also.
Alt 06.12.2017, 10:20   #7
Ch4wak
Beitrag
Der Händler ist ca. 300km entfernt. Nein habe keine Garantie mehr. Das mit dem bremsen musste ich ausprobieren aber das wäre mir neu.
Alt 06.12.2017, 11:02   #8
Dennis Wi.
Lass dein Fahrzeug doch erst mal auslesen.Vielleicht weißt dann schon die Ursache.
Alt 06.12.2017, 11:09   #9
Ch4wak
Beitrag
Okay werde ich machen
Alt 06.12.2017, 12:51   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hardyscheibe kannst Du prüfen, indem Du Rückwärtsgang einlegst, 3 Meter fährst, stop, Vorwärtsgang und von der Bremse. Wenns da einen leichten Schlag gibt oder Du ein Klong von unten hörst, ist es fast sicher die Hardy.
Auch beim fahren...einfach mal von Gas gehen 3 Sekunden und wieder Gas geben. Bei defekter Hardy ruckt es da auch. Oder beim Gangwechsel kanns auch oft rucken bei defekter Hardy.
Bei meiner Hardyscheibe hatten die Hülsen in der Scheibe 2 CM Spiel.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Motor 740i 4,4L ruckelt. Matzi3.0 BMW 7er, Modell E38 16 04.05.2014 11:46
740i (M60) ruckelt to2002 BMW 7er, Modell E38 4 12.03.2013 03:32
e28 740i M60 keine leitung unrund ruckelt larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 0 25.12.2010 14:15
Motorraum: Hilfe 740i ruckelt und säuft fast ab wenn kalt! 740driver88 BMW 7er, Modell E38 3 02.12.2010 21:16
Motorraum: 740i ruckelt im Standgas!?!? BigLion BMW 7er, Modell E38 5 11.12.2009 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
