Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.10.2017, 12:26   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von Toni89 Beitrag anzeigen
Ich bin immer noch an den Sicherungen dran, weil man an die oberen sehr schwer dran kommt. Gibts da vielleicht einen Trick?
Was genau soll ich auf der zweiten Grafik die Sie geschickt haben prüfen neben dem Kraftstofffilter?
die Sicherungen zieht man am einfachsten mit einer "spitzzange"
die 2te Grafik ist der Verbautort des DSC Blocks wo auch das Steuergerät mit dran ist. Der Kabelbaum geht von dort über die Radhausschale ....
das Freilegen an dieser Stelle wird nur auf einer Bühne funktionieren ...ggf wenn die Sicherungen i.O sind (was auch nix heißt wenn se durch sind) weil wenn ne Sicherung fliegt hat das ja n Grund.
Mein Fehlertip wäre eben eine Kabeldurchscheuerung vom Kabelbaum DSC unterhalb vom Fahrzeug Radhaus rechts vorn. Ich denke grundlegend solltest du eine Werkstatt aufsuchen und folgenden Auftrag erstellen:
- Fehlersuche Spannungsversorgung DSC
Verdacht: Kabel durchgescheuert
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Notruf-Systemfehler reginaldino BMW 7er, Modell E65/E66 14 23.01.2023 15:59
Elektrik- bzw. Systemfehler... Musics7er BMW 7er, Modell E65/E66 33 23.08.2014 17:41
Systemausfall güngör BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.01.2013 18:53
diverse Öle am e32...?? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 3 08.03.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
