also meiner hat jetzt 143tkm runter.
Ich habe Drehzahlschwankungen, so wie beim schalten diese Schlupfschaltung.
Öl ist komplett neu, Mechatronik zerlegt, Dichtbrille, Druckplatte,die 6 Fropfen alles gewechselt.
Habe immer noch Drehzahlschwankungen, und schlupfschaltung, und wie beschrieben nach dem Reset besser aber nicht für lange.
Nach einem Telefonat mit Herrn Sagert ZF, wird wohl die Wandlerüberbrückungskupplung defekt sein. Was ihm bei der Laufleistung wohl wundert, aber anscheinend scheint ZF auch nicht mehr das beste Material zu sein oder zu verbauen.
Könnte hier auch an zu viel Kurzstrecke liegen.
Man sollte hier nur überlegen was man macht. Den wenn du die Wandlerkupplung machst, muss eh neues Öl drauf und bei ZF würden die glaube ich wenn du das gut aushandelst, die Mechatronik gleich mit machen, wegen Doppelkosten.
Wenn du Drehzahlschwankungen hast, solltest du auch einen erhöten Spritverbrauch haben.
