Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.03.2017, 21:18   #31
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
das reinigen des kopfes (sprich die hauptarbeit is immer bssal abhängig wie stark es versottet ist, was unterm strich zeitintensiver wird oder eben nicht...
variiert bei uns zwischen 450-650
Ist das jetzt nur für die Reinigung oder inkl. Montage / Demontage vom Zylinderkopf?
Der muss ja zwangsläufig runter, nehm ich mal an.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2017, 21:56   #32
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Der Zylinderkopf kommt meines Wissens nach nicht runter - nur die Ansaugbrücke (sonst wäre es viel teurer).
Sobald die Brücke runter ist, hat man Zugang zur Einlaßseite/den Kanälen am Kopf.
Es wird immer nur an einem Kanal gearbeitet - der Rest wird abgedeckt/abgeklebt.
Um zu verhindern, dass Strahlgut in den Brennraum gelangt, wird der Motor gedreht, bis die Ventile geschlossen sind.
Dann wird ein Aufsatz aufgesteckt - welches gleichzeitig strahlt und saugt. Eigentlich genial...
Zu diesem Thema gibt es viele Videos auf Youtube. Die meisten sind von Amis. Sogar Hobbyisten strahlen munter daheim ihre Ansaugkanäle blitze blank Wenn man mal überlegt, dass dort entsprechende Geräte schon ab 60 Dollar zu haben sind (z.B. bei Harborfreight - billig Baumarkt mit krass-billigen Sachen)... da braucht man nur noch einen Kompressor, Druckregler und einen Staubsauger. Der gut ausgestatte Hobbyschrauber hat sowas natürlich schon in der Garage.
Beispiel Profi an N54:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ONp6gQXpyKU
Noch ein N54 (glaub ich):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=R4Tcgp8VpGA
Werbung für DIY Geräte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=NnMhNXXawjk
DIY Typ:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=3dZ5fR8qjao
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (19.03.2017 um 22:11 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 06:37   #33
eribetty
Black & White
Danke für die ausführliche Auskunft
Meine Bedenken waren eben wo kommt das Strahlgut und der Schmodder hin.
Wenn das alles im Zylinder landet wär es ja nicht so gut.
Alt 20.03.2017, 10:46   #34
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
das strahlgut wird gleichzeit wieder abgesaugt,... und es wird bei geschlossenen Ventilen gestrahlt ... der sitz selbst ist nicht das Problem sondern die Oberfläche von oben
ansaugbrücke runter und los geht's ... aber eben auch die Turbos usw also die ansaugbrücke selbst ist halt schon viel schrauberei
beim diesel gilt 450-650 (ca) plus brücke im austausch 150 ...
wie das andere handhaben weiss ich nicht genau aber BMW ersetzt eben die brücke komplett ...
Benziner 50i kann ich ausm stehgreif keinen Richtwert geben .,..
da würd ich aber erst loslegen wenn aussetzer und ruckeln besteht
denke das dürfte im allgemeinen aber erst n Thema ab 150.000 km sein
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 11:52   #35
eribetty
Black & White
Ansaugbrücke hatte ich schon mal unten zwecks Drallklappenentfernung.
Eine leichte Beschichtung war schon erkennbar, aber weit nicht so schlimm wie auf manchen Fotos. Habe ja erst 56.000 km drauf.
Aber in ein paar Jahren könnte es vielleicht notwendig sein.
Falls Du dann so ein Service noch anbietest muss ich mal einen Abstecher nach Bayern machen.
Alt 20.03.2017, 13:45   #36
silyboy
Der Ray... der müsste eigentlich direkt neben seine Werkstatt noch ne Pension hinstellen.
Nach dem Motto -> BB&(W)B -> Bed, Breakfast and (Walnut) Blasting.
Alt 20.03.2017, 14:18   #37
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
kann der fred bitte geäubert werden ?
merci
Ja...........
Knuffel
Alt 20.03.2017, 21:40   #38
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Hallo ich gehöre dann auch zu dem erlauchten Club.
Ich war jetzt schon mehrere Male beim wegen dieser Meldung "Antrieb" bitte vom checken lassen. Aber sehr lange ohne Symptome. (+-40000KM)
Nachdem der Austausch des AGRventil nichts brachte wurde heute diagnostiziert dass ich Vekokungen habe. Ende der Woche wird das Ersatzteil eingebaut. Ich glaube er sprach von einer Brücke die komplett getauscht werden muss.
Preislich kommt das Ganze mit Einbau auf etwas mehr als 1200€ also durchaus vertretbar finde ich.
Noch ein paar Daten: mein 730D hat jetzt 230000Km drauf und begonnen hat das mit ungefähr 180.000Km aber ohne Symptome bis jetzt die letzten Wochen. Die Symptome wurden aber jetzt rasch immer schlimmer und heute war es wirklich schlimm denn selbst im Cockpit leuchtete die orange Lampe mit dem Motor auf, vorher immer nur kurz im Bildschirm.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2017, 23:18   #39
Tja - und beim ray kostet es 800 € ..
für die Differenz kannste mehrmals schön essen gehen - KÖNNTEST .....
Alt 21.03.2017, 06:00   #40
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Welche Symptome denn? Die Leuchten?!
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Öl im Ansaugbereich christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2013 09:44
Bruchstücke im Ansaugbereich M60/62 Herkunft bekannt? timmey84 BMW 7er, allgemein 4 30.09.2012 15:06
V8-Ansaugbereich sharino BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.03.2009 17:02
e38 730/ 740d Piek Sieben BMW 7er, Modell E38 1 13.03.2009 16:03
Motorraum: Funktion der Stummel am Ansaugbereich masterman BMW 7er, Modell E32 19 07.09.2008 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
