Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.03.2017, 21:40   #11
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Ich glaub wir haben die falschen bestellt
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 21:42   #12
Stelios
Fahrzeug: BMW
Siehe Bild.
Ich war wieder mal zu voreilig.
Dateityp: jpg s-l500.jpg (13,5 KB, 19x aufgerufen)
Alt 14.03.2017, 22:30   #13
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
jepp...man sollte sich angewöhnen mal genauer zu gucken
na dann eben den von ecs
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 23:34   #14
irgendwie schaut der passende Thermostat ganz anders aus .....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_4187
Nr. 5
was für ein Teil soll das denn in #12 sein?
Geändert von peterpaul (14.03.2017 um 23:41 Uhr).
Alt 15.03.2017, 00:10   #15
Stelios
Fahrzeug: BMW
Hab ohne zu gucken bestellt und laut Ebay Teilenummer ist das die Nr13 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkühler-Befestigungsteile | BMW 5' E60 LCI 550i N62N Europa
Alt 15.03.2017, 00:10   #16
pronext
Selbstschrauber
das ist wohl dann der thermostat für die ölkühlung
Alt 15.03.2017, 00:13   #17
Stelios
Fahrzeug: BMW
Nein, das Ölkühler Thermostat ist die Nr.1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölversorgung-Ölkühleranschluss | BMW 5' E60 LCI 550i N62N Europa
Alt 15.03.2017, 02:00   #18
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Ihr solltet erst mal klären ob ihr das Bauteil für den N62 oder den N63 bestellen wollt.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2017, 11:56   #19
Reisender
Benutzerbild von Reisender
Fahrzeug: 650ix
für den N63 erwarte ich von der Idee keinen Vorteil. Die Hitze kommt doch nicht vom Motorblock selbst, sonder wird hauptsächlich im oberen Bereich von den beiden Turboladern und den beiden Krümmern und Katalysatoren abgegeben.
Die Abgase bekommt Ihr mit dem geänderten Thermostat sicher nicht abgekühlt :-) Dort sind über schon über 550 grad gemessen worden.
Hier kann man eher mit Hitzeschildern arbeiten, wie sie z.B. beim S63 nachgerüstet werden. Siehe Anhang
Dateityp: gif Unbenannt.GIF (69,7 KB, 45x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hitzeschild Kühlwasserleitungen S63.pdf (217,6 KB, 44x aufgerufen)
Reisender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2017, 13:44   #20
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Finde die Idee mit den Hitzeschildern/ Protektoren sehr gut.
Vielleicht weiss jemand wo man gute und bezahlbare Qualität beziehen kann.
So könnten wir kritische Stellen etwas abschirmen.
Was sollte am und um den den N63 (408 PS) abgeschirmt werden?
- Kühlleitungen Gummi
- KGE Schläuche
- unterhalb des Turbos zum Motorblock
- weitere Vorschläge?
Ich persönlich möchte erstmal nicht so viel zerlegen, sondern versuchen das abzuschirmen was man ohne große Zerlegarbeiten erreichen kann.
Kann die Teilenummer zu den BMW Protektoren bei leebmann nicht finden 11537853849.
Aber hier habe ich etwas gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...n/11537853849/
Wo kann man derartige Teile (muss nicht original BMW sein) in Deutschland bezahlbar beziehen?
Wäre schon bereit ein bisschen Geld in den Hitzeschutz zu investieren.
Geändert von Exotenspezie (15.03.2017 um 13:57 Uhr).
E38-Teile: 750 M73N Thermostat defekt Geithain Suche... 2 23.02.2018 08:48
Motorraum: N63: Ein gelegentlicher Blick auf die Kühlleitungen der Turbos schadet nicht... Reisender BMW 7er, Modell F01/F02 5 19.06.2015 22:46
750 Thermostat und Kühler ersetzen Artos E32: Tipps & Tricks 0 29.10.2006 20:48
3.555 Zugriffe in 105 Tagen auf unsere Linkliste Erich BMW 7er, allgemein 11 04.08.2003 05:28
Thermostat 750 e32 Timo BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
