Modell F01/F02 |
Modelle |
17.12.2016, 23:37
Fahrzeug: F01-740xd (Bj10.2010)
es ist quasi das selbe, die vordere antriebswellen wird durch das vorderachsgetriebe angetrieben, rechte und linke antriebswelle werden in das vordere differential gesteckt... vorderachsgetriebe wird vom verteilergetriebe angetrieben!
18.12.2016, 00:02
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Evtl Spiel nicht richtig eingestellt von der Hardyscheibe ?
18.12.2016, 00:53
#13
wo siehst du dort eine Hardyscheibe?
Welche Nr. auf dem Bild vom ETK ?
An welcher Stelle wird bei einer Hardyscheibe denn ein Spiel "eingestellt" ????
Hast mal ein Foto von einer "einstellbaren Hardyscheibe" ?
18.12.2016, 01:55
Ich mein nicht auf dem Bild das ich gepostet hab,
Das hab ich nur gepostet weils ichs für vorne gefunden habe.
Das mit Hardyscheibe ist seperat
Und mit Spiel meine ich, das es da einen Winkel gibt den man anpassen muss zur Kardanwelle..
Geändert von Rush1291 (18.12.2016 um 02:05 Uhr).
18.12.2016, 15:09
#15
weiss jetzt nicht genau was du meinst mit der kardanwelle richtigen Winkel einstellen, ist ja von beiden seiten ein gelenk wo es befestigt ist!
also bei dem differential habe ich schon drauf geachtet das die richtige Übersetzung gekauft und verbaut wird... vorne und hinten ist eine übersetzung von 2,65.... hatte ich vorher geprüft...
18.12.2016, 15:16
#16
Da gibt es mehrere Sachen zu beachten, weiss es selber auch nicht genau,
Da wirst du viel besser drauskommen...
18.12.2016, 15:17
#17
Bezüglich Kurven, spürst du wenn du stark in die Kurven gehst auch vibrationen oder rucken ?
01.01.2017, 18:10
#18
Wie siehts aus ? Konntest du dein Problem nun lösen ?
