			15.12.2016, 21:08
			#31
		Es ist das Fahrwerk verschlissen wenns beim bremsen wackelt, und das wird nicht nur beim E38 so sein.
Da wird ein Hydrolager defekt sein, glaubs oder wechsel weiter, Ich hab das Thema durch
				... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
			15.12.2016, 23:26
			#32
			 5972cm³ Klimawandler
					Zitat von  warp735
				E38 V12 sind genau so ein Witz. (Andere E38 Motorisierungen bin ich nie gefahren)
1x von 250 runter, dann musste man erstmal ne weile den LKWs hinterher schleichen um das ganze abzukühken.
Wie bereits gesagt,  zum E65 absolut kein Vergleich (wobei ich hier auch nur die 'große' kenne) Die funktioniert immer, egal bei welcher Geschwindigkeit
Die Scheiben sind so groß, wie bei anderen die Felgen (15 Zoll)
 Genau so ist es. Die große E65 Bremse ist eine ganz andere Hausnummer.
					Zitat von  mm.dicker
				Moin.
Bist Du da 100 prozentig sicher. Selbst der BMW Karton ist 1 zu 1 der von ATE und die ATE Teile Nummer ist auch drauf auf dem Klebchen .
Mir hat ein BMW Mitarbeiter gesagt,es sind ATE Teile
Gruß Martin
 Nein, 200%, BMW ist auch ein Bremsscheibenhersteller und zwar werden sie im Werk Berlin hergestellt...
			16.12.2016, 09:08
			#33
					Zitat von  Olitschka
				Beim E38 ist es auf jeden Fall die Unterdimensionierung. Das merkt man wenn man mal von Ü-200 runterbremsen mußte
 Musst ich schon einige male - keine Probleme.
			16.12.2016, 09:18
			#34
			 Mr. Diesel
Da ist scheinbar nicht überall angekommen ist, nochmal (abgesehen davon das 'hier' kein Mensch der E38 interessiert)
Die E38 Bremse ist ein Witz im Vergleich. Selbst wenn nix 'brummt' die Leistung ist lachhaft für so ein schweres Auto.
			16.12.2016, 09:24
			#35
Fahrzeug: 750i Bj 2/06   / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
		..ich möchte mich auch nochmal wiederholen...seit 30 Jahren fahre ich fast ununterbrochen BMW und die Probleme die hier beschrieben werden kenne ich nicht im Ansatz..Bei Bremsen nutze ich ausschließlich Originalteile!
Ebenso mein Vater und mein Onkel, beide seit ca 50 Jahren auf BMW unterwegs..wir hatten zig andere Probleme, aber nicht eines mit den Bremsen!
Grüße Uwe
			16.12.2016, 09:32
			#36
		Das Ding an der Sache mit den original Scheiben ist ja, die bekommst Du sicher nicht bei BMW am Tresen.
Man braucht ja nur mal nachrechnen.
Die stellen 6 Mio. Bremsscheiben im Jahr selbst her, verkaufen ca. 1,8 Mio. Autos im Jahr und brauchen 4 Scheiben pro Wagen.
Was soll denn da noch für Reparaturen übrig sein ?
Merkt Ihr selber oder ?
			16.12.2016, 10:27
			#37
Grüße Uwe
 Komisch, ich fahre seit 11 Jahre einen 8er im Alltag und habe die beschriebene Probleme... Kommt vermutlich davon, dass ich ihn auch mal laufen lasse...
			16.12.2016, 14:17
			#38
Fahrzeug: e32 750i uva
 Eben! Schleicher wuerden da angeblich seltener betroffen, wenn aber rufft man die Leistung ab und zu ab, dann kommt das Problem wie von selbst an.
Zu Deinem E31 Problem; meiner E31 Bj 05.91 kaempfte bei Bremsen auch mit Lenkradflattern und bei mir half Umstieg von ori auf weichere Klotze von Magneti-Marelli. Felgen sind schneller staubig, Scheiben aber rubbeln nicht und Bremsleistung vollig in Ordnug ist
			16.12.2016, 14:29
			#39
		Da mache ich einen "kurzen" Prozess und baue auf die Anlage vom E60 M5 um, die Sattel sind schon da, brauche jetzt noch eine "verbrauchte" Scheibe und dann kann ich schon mal die Halterungen machen lassen...
			16.12.2016, 14:57
			#40
			 Some say...
		Also ich hatte bisher keine größeren Probleme mit den 7ern ab E65 bei den Bremsen. Scheiben halten bei mir über 100.000 KM, Beläge ca. 60.000 KM.
Sowohl beim E65 als auch beim F01.
Beim E38 waren die Bremsen durchweg bei allen, die ich hatte unterdimensioniert, und zwar so, dass ich nachts teils vom Bremsversagen geträumt habe...
Ausgefallen ist mir aber nie eine, dennoch war immer ein etwas ungutes Gefühl beim E38 mit an Bord, wenn man es mal hat brennen lassen.
