Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.05.2016, 21:53   #1
Konrad78
Fahrzeug: BMW 740i 2010
Standard Komisches Fahrgefühl
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen hab ich ein Extrem Schwammiges Fahrgefühl.
So ab 140-160kmh ist das Fahrzeug so direkt zu Lenken man kann es gar nicht Waagerecht halten oder kaum.
Wenn man bei der Geschwindigkeit mit dem Lenkrad 1cm nach Links und 1 cm nach Rechts dreht Bewegt sich die ganze Karosserie aber so als wären die Räder Steif und nur die Karosserie hin und her.
War bei BMW haben sich die Querlenker angeschaut aber die waren bomben Fest. Nur die Gummis dahinter die das Rad halten sind sehr rissig.
Kann das wirklich nur das sein für das Fahrgefühl?
Mir kam gar keine Meldung auf und bei langsameren Geschwindigkeiten merkt man das es irgend wie Locker ist oder das Rad sich komisch anfühlt.
Konrad78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2016, 01:43   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Kannst du mal ein Foto von den rissigen Stellen einstellen. Werde aus der Beschreibung nicht wirklich schlau.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2016, 14:28   #3
Konrad78
leider habe ich keine Fotos.
Befindet sich hinter den Querlenkern sind Gummi Muffen. (Nicht in Richtung Felge sondern in Richtung Motor)
Laut dem Freundlichen müssen die drauf gepresst werden.
Erst Montieren auf der Hebebühne dann 10-15 km fahren und darauf hin
die fest ziehen. Damit sich diese dann setzen.
Alt 28.05.2016, 17:10   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
5, 10 oder 13 ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachsträger Querlenker/Zugstrebe | BMW 7' F01 740i N54 Europa
Alt 28.05.2016, 17:43   #5
Konrad78
Super gar nicht daran gedacht.
Also beim dran Rütteln war 5 und 10 steif.
Er meinte das es die Querlenker nicht sind.
Aber das Hydrolager Nr. 6 der im Teil Nr. 5 Links drin steckt war Rissig.
Er meinte das dient dazu das, dass Rad beim Bremsen nicht nach hinten zieht.
Deshalb wäre es nur dies das mein Schwammiges Fahrgefühl bei so schnellen Geschwindigkeiten beeinflusst.
Alt 29.05.2016, 15:56   #6
Konrad78
Hat jemand ne Ahnung?
Alt 29.05.2016, 20:19   #7
Konrad78
Anscheinend nicht
Alt 29.05.2016, 20:22   #8
Olitschka
Wenn das Gummilager rissig ist, dann tausch es doch einfach.
Und ja, so ein Gummilager kann ein schwammiges Fahrferhalten verursachen, aber ist doch eigentlich logisch.
Alt 29.05.2016, 21:57   #9
wenn die Hydrolager rissig sind - dann ist die Flüssigkeit schon ausgetreten - also funzen sie nicht mehr wie vorgesehen.
Austauschen
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2016, 16:04   #10
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wie ist denn der Tachostand?
Ist etwas aus der Historie bekannt, was zu den Rissen in den Gummis geführt haben kann?
Fahrwerk: Schwammiges Fahrgefühl. rs_706 BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2017 20:25
Besseres Fahrgefühl der neueren 7er? Lanterfant BMW 7er, allgemein 13 27.11.2011 08:46
Fahrwerk: VA Revision völlig neues Fahrgefühl chevy57 BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2008 03:58
Mit Winterreifen ganz neues Fahrgefühl mikel730 BMW 7er, allgemein 9 29.10.2003 09:47
Neues Fahrgefühl dank neuer Winterreifen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2003 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
