| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  26.05.2016, 21:53 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i 2010
				 Komisches Fahrgefühl
 Hallo zusammen,
 seit ein paar Tagen hab ich ein Extrem Schwammiges Fahrgefühl.
 So ab 140-160kmh ist das Fahrzeug so direkt zu Lenken man kann es gar nicht Waagerecht halten oder kaum.
 Wenn man bei der Geschwindigkeit mit dem Lenkrad 1cm nach Links und 1 cm nach Rechts dreht Bewegt sich die ganze Karosserie aber so als wären die Räder Steif und nur die Karosserie hin und her.
 War bei BMW haben sich die Querlenker angeschaut aber die waren bomben Fest. Nur die Gummis dahinter die das Rad halten sind sehr rissig.
 Kann das wirklich nur das sein für das Fahrgefühl?
 Mir kam gar keine Meldung auf und bei langsameren Geschwindigkeiten merkt man das es irgend wie Locker ist oder das Rad sich komisch anfühlt.
		|  27.05.2016, 01:43 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
 Kannst du mal ein Foto von den rissigen Stellen einstellen. Werde aus der Beschreibung nicht wirklich schlau.
				__________________Viele Grüße
 TheBrain
		|  28.05.2016, 14:28 | #3 |
	| Mitglied
 leider habe ich keine Fotos.
 Befindet sich hinter den Querlenkern sind Gummi Muffen. (Nicht in Richtung Felge sondern in Richtung Motor)
 Laut dem Freundlichen müssen die drauf gepresst werden.
 Erst Montieren auf der Hebebühne dann 10-15 km fahren und darauf hin
 die fest ziehen. Damit sich diese dann setzen.
		|  28.05.2016, 17:10 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  28.05.2016, 17:43 | #5 |
	| Mitglied
 Super gar nicht daran gedacht.
 Also beim dran Rütteln war 5 und 10 steif.
 Er meinte das es die Querlenker nicht sind.
 Aber das Hydrolager Nr. 6 der im Teil Nr. 5 Links drin steckt war Rissig.
 Er meinte das dient dazu das, dass Rad beim Bremsen nicht nach hinten zieht.
 Deshalb wäre es nur dies das mein Schwammiges Fahrgefühl bei so schnellen Geschwindigkeiten beeinflusst.
		|  29.05.2016, 15:56 | #6 |
	| Mitglied
 Hat jemand ne Ahnung? |
		|  29.05.2016, 20:19 | #7 |
	| Mitglied
 Anscheinend nicht   |
		|  29.05.2016, 20:22 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn das Gummilager rissig ist, dann tausch es doch einfach.Und ja, so ein Gummilager kann ein schwammiges Fahrferhalten verursachen, aber ist doch eigentlich logisch.
		|  29.05.2016, 21:57 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 wenn die Hydrolager rissig sind - dann ist die Flüssigkeit schon ausgetreten - also funzen sie nicht mehr wie vorgesehen.
 Austauschen
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  30.05.2016, 16:04 | #10 |
	| kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
 Wie ist denn der Tachostand?
 Ist etwas aus der Historie bekannt, was zu den Rissen in den Gummis geführt haben kann?
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
